milosha Публикувано 8 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2021 здравейте, Аудито е А5 В8 и в компютъра излиза грешка за катализатора, както и светеше чека. изчистихме, чакам да светне пак. отидох в М-Комплект и ми казаха, че трябвало да се разглабя двигателя, за да се стигне до катализатора и да се изпразни или да се замени с тръба/друг катализатор и т.н. бихте ли ми казали как се стига технически до него, отдолу под кората няма ли как? и къде да отида, където ще свършат добра работа на нормална цена? идеята е да проверим дали вътре е начупено съдържанието и да решим какво да го правим ако е запушен и за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gregary Публикувано 8 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2021 Здравей колега А5 Б8 е Купето на твоя автомобил сега е редно да напишеш и с какъв Двигател е за да може някой да ти отговори Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milosha Публикувано 8 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2021 разбира се, двигателят е 2.0 TFSI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 9 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2021 Да свалят се буталата и тогава катализатора пада ... стига глупости явно нещо са те пуснали по пързалката. Ето ти стъпка по стъпка как се случват нещата. При А5 е абсолютно същата процедура 😉 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milosha Публикувано 9 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2021 да, и аз не ги взех насериозно. а уж са М-комплект и ходи половин София при тях. за това, което прати, ще си потърся помощник и ще го пробваме. благодаря ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 17 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2021 On 10/8/2021 at 10:46 AM, milosha said: здравейте, Аудито е А5 В8 и в компютъра излиза грешка за катализатора, Провери по номер на грешка какво може да я предизвиква. Катализаторът на тази кола трудно ще се повреди. Ако дюзите леят бензин или запалването не работи коректно или газоразпредлението не работи коректно или просто е умряла задната ламбда ще запали подобна грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milosha Публикувано 19 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2021 извадихме двете ламбди и показа други грешки. значи не е от тях. катализатора през дупките изглежда ок също. други идеи?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 19 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2021 Няма как през отворите за сондите да прецениш че е наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 19 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2021 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milosha Публикувано 26 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2021 благодаря за видеото. тъй като не знам руски - показва, че може да се свали катализатора и да се впръска през дупките такъв продукт и го чисти ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 26 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2021 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 26 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2021 С няколко думи човека обяснява , че първо трябва да се премахне причината за запушването евентуално висок разход на масло , след това да се смени или ако се отстрани , да се направи качествено и със съответния софтоер , за да не повлияе отрицателно на двигателя с повишаване разхода на гориво и масло. Чистенето малко ми звучи като реклама. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
