Долят антифриз и колата почва да прегрява
Ste4kin
Здравейте група!
Днес реших да долея антифриз на колата понеже беше на минимума и погрешка съм налял повечко, та сега е над максимума.
Приятел каза, че не е проблем и щяло да го изхвърли и аз си тръгнах по задачите.
Сега паля да се прибирам, гледам 90° (странно да не е изстинала на този студ за един час) ,нищо де може и да не е изстинала си викам и тръгнах, но по надолу колата няма парно и гледам вече е станала на 120° и ми светна лампа.
Сега, аз ще видя как да изтегля антифриз, но трябва ли да търся как се обезвъздушава?
Не би и могло да има нещо общо.
Дори е точно обратното - ако охладителната течност е повече от необходимото, колата достига оптималната си работна температура по-бавно.
Или хайде, ако този учебник не ти е под ръка, направи следния експеримент.
Утре сутринта си направи нес-кафе, като за целта първо напълни наполовина електрическата кана и засечи за колко време водата ще кипне. Другиден - същата процедура, но при пълна догоре кана.
След това очакваме да ни информираш за разликата във времената.
Преди 2 часа, Ste4kin написа:
Оказа се скъсан ремък. Нищо общо с антифриза.
Има общо , защото като скъса ремъка спира водната помпа , прегрява и изхвърля антифриза.
Преди 5 часа, Ste4kin написа:
Не е необходимо да се "изтегля" антифриза, а точно обратното - да се долее, тъй като при 120 градуса неминуемо част от него ще се е изпарил. Ако има нужда от обезвъздушаване, колата ще си го направи сама. Много внимавай обаче при първото каране след като си сложил нов ремък и долял антифриз и следи непрекъснато температурата му, защото ако отиде над 100-105 градуса, най-вероятно гарнитурата на главата е сдала багажа.
Но аз виждам.
Имам предвид, че скъсания ремък е довел до прегряване на мотора, което при 120 градуса нерядко води до повреждане гарнитурата на главата с всички неблагоприятни последици от това.
Редактирано от nikrga
По важното е, че теорията и практиката го споделят.
А и наистина нека колегата напише какво е станало, нещата са фифти-фифти, както би казал Стоичков ...😁.
Дано с гарнитурата всичко е наред, ще стане ясно още след първото каране, както отбелязах по-горе
Какъв 7 клас какви 5 лв, разширителния  съд е едва ли ще позволи повече от 300мл  до капачката,колегата най много да е подминал чертата на максимума ,ако тия милимунди ще  окажат на 8 литра антфриз някакво значение ,почвам да прескачам релсите на трамвая да не ме фане ток.
Единствения проблем е в липсата на място за разширение на антифриза,което ще надърви маркучите .
Да обобщим ,глупости на търкалета в сферата атомната физика.
  • 2 weeks later...
Проблемът с прегряването е следствие на счупена обтягаща ролка на пистов ремък! От там и почва всичко - Ремъка се изнизва, а колата прегрява, понеже същия ремък върти и водната помпа (демек не охлажда вече двигателя); акумулатора не зарежда също (ремъка върти и алтернатора).
Просто е чисто съвпадение, че ситуацията възниква точно когато долях в повечко антифриз, а не че това е причинило повредата.
