j3r1ch0o Публикувано 11 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2021 Здравейте, имам проблем с печката на Audi A3 Sportback 2006 BMM. При включване започва да пуши много гъст бял дим от всякъде - преден капак и решетката, преден ляв калник и отдолу. Мирише на сажди и неизгоряла нафта. При последното пускане да я тествам дали ще пуши отново преди нялолко дни се появи и някакъв теч под нея, предполагам е нафта. Някакви идеи какъв би могъл да е проблема? Ако някой може да препоръча майстор в София, който разбира и може да я погледне, ще съм много благодарен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 11 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2021 https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=13&t=478443 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
j3r1ch0o Публикувано 11 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2021 (Редактирано) Свързах се с въпросния сервиз, но не могат да съдействат, понеже е фабрична и ме препращат към Ауди... Редактирано 11 Октомври 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 11 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2021 Ако е вебасто,горивната камера е приключила,провери си филтъра на засмукващия въздух,вътре в маркуча е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
