BBRemapping Posted October 12, 2021 Report Share Posted October 12, 2021 Ха здравейте колеги! 🤪 Опирам за пореден път до вас за съвет, погледнете това видео и ми къжете къде може да бъде проблема, а аз ще ви обясня набързо за какво иде реч : https://www.youtube.com/watch?v=Dz9vFPpZf5M . Така, купих колата преди няколко месеца и имаше проблем с приплъзване при ускорение на 4та, 5та и 6та директно обръщаше оборотомера. До тук добре, намерих друга кутия, с друго хидро и т.н. Горепосочения проблем (в клипа) го имаше и на старата кутия с която взех колата. До тук добре, след 10 часа операция на колата, кутията с хидрото и мозъка на кутията са сменени (БЕЗ ЕЛЕКТРОНИКАТА, САМО мозъка, електрониката е от старата кутия понеже щеше да се налага там Component Protection-и и други глупости), маслото също. Изкарах колата с надеждата, че всички проблеми са отстранени, сега кутията си превключва мега мазно, няма приплъзване между скоростите, ускорява си както трябва и т.н., НО проблема със сецането остана, което ме навежда на мисълта, че е възможно електрониката на мозъка да прави проблемите понеже само тя остана от старата ми кутия. Дайте някакви съвети, не ми пречи честно казано това сецане, но пък от друга страна е дразнещо, получава се без значение от предавката и то само като пусна газта (тоест когато трябва да изключи от скорост). Благодаря предварително! Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted October 12, 2021 Report Share Posted October 12, 2021 Може да не е свързано с кутията, а с периферията покрай нея. Примерно лоши показания от дебитомер или някой температурен датчик може да са причина за придърпване и удари при преминаване към по-ниска предавка. Огледай всички грешки по мотора, виж какви стойности показва дебитомера, т-датчици... Link to comment Share on other sites More sharing options...
BBRemapping Posted October 12, 2021 Author Report Share Posted October 12, 2021 Интересното е че го прави само като пусна газта, иначе нито рита нито нищо... а усещането е сякаш изключва и включва на скорост, буквално си сеца докато играе оборотомера. Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted October 12, 2021 Report Share Posted October 12, 2021 Да, точно такъв е ефекта. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BBRemapping Posted October 12, 2021 Author Report Share Posted October 12, 2021 (edited) Единствената грешка на мотора е левия тампон на мотора нищо друго… ще видя и стойностите ако ги знаеш ако може да ми ги кажеш за да знам какво да наблюдавам Edited October 12, 2021 by BBRemapping Допълнение Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted October 13, 2021 Report Share Posted October 13, 2021 Стойностите са различни за различните двигатели, но ако ползваш VCDS и посочиш с мишката в съответното поле ще излезе подсказка в какви граници трябва да бъдат текущите стойности. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BBRemapping Posted October 13, 2021 Author Report Share Posted October 13, 2021 Двигателя е BMK, и кои групи да използвам за лог файл Link to comment Share on other sites More sharing options...
Germanecaa Posted November 12, 2021 Report Share Posted November 12, 2021 На 12.10.2021 г. at 12:24, VBI написа: Може да не е свързано с кутията, а с периферията покрай нея. Примерно лоши показания от дебитомер или някой температурен датчик може да са причина за придърпване и удари при преминаване към по-ниска предавка. Огледай всички грешки по мотора, виж какви стойности показва дебитомера, т-датчици... Например кои датчици? Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted November 15, 2021 Report Share Posted November 15, 2021 На 12.10.2021 г. at 12:24, VBI написа: Може да не е свързано с кутията, а с периферията покрай нея. Примерно лоши показания от дебитомер или някой температурен датчик ... @Germanecaa Link to comment Share on other sites More sharing options...
