Загряване на автмобила на място
tilev71
Здравейте колеги.Имам колата от 2 месеца купих я от България .Модела е А3 спортбак 2.0 дизел 140к.с.първа регистрация 3.11.2005г.Тръгнах за Германия на 10 септември още на нашата граница колата загря до край и светна лампата за температурата и това на работа на двигателя на място знаете как е по граници на 1-ва тръгнеш спреш тръгнеш спреш и загря това в продължение на час докато мина границата перката изобщо не включи.Иначе колата си върви нормално и в движение температурата си влезна в нормални граници проверил съм бушоните всичко е наред някой имал ли е подобен проблем да помага .И другия проблем който се появи наскоро е че започна да вади черен пушек от ауспуха не редовно само докато загрее и се оправя но ме дразни че почерня задната броня от това около ауспуха.Благодаря ви предварително
Здравей.Първо провери датчика за перката който отчита температурата и включва перката.Втора смени си термостата и антифриза.След това виж дали пак го прави.
Термостат
Датчик за включване на перката
Антифриз.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
Дано да не е големия дявол.Гарнитура на главата или прегрявана глава.На този мотор това са му проблемите.
Всъщност единственият проблем е невключването на перките на охлаждащите вентилатори при загряването на мотора.
Най-вероятната причина за това е неизправен температурен датчик, но може и нещо друго да е - окабеляване, уреда на таблото и други.
Въпроса си е съвсем уместен, но нека отговори някой, който знае къде е на тази кола...😁
Обикновено е върху или близо до термостата.
