Разпределителен вал и/или дюзи ? А4 Б6 1.9 tdi 131кс.
Creepes
На горивото на дюзите защото моите ми се виждат много 5.5 -6 на празен ход, докато на един колега я закачвах с абсолютно същия модел и бяха 4,5-5 на празен ход съответно на мен ми пишеше разход 0.7 на час на неговия 0.5 на час
Добре са, много зависи  от състоянието на инжекторите и какъв  софт  ти е налят . Трябва ти интерфейс за чип тунинг  за да  правиш промени . Известна промяна  на празен ход можеш да постигнеш от синхронизацията на разпределителния вал.
Малко се отплеснахме от проблема на колегата,но иначе добре са мойте инжектори два от тях са на 0.00-0.05 и два са 0.20-.030 на загряла кола.Синхронизацията на вала ми е +1 +1.3
Ако доведеш синхронизацията на 0 или -1 милиграмите ще  спаднат , но ще спънеш вървежа но колата.Икономия за сметка на мощност.
Да знам но за жалост не може да се направи по добре на този етап защото когато купих колата ремъка и ролките бяха на 3хиляди км (купих я от познат пък и ремъците и ролката бяха нови личеше си) обаче майстора му явно беше много зле защото трите болта малките на разпределителния вал бяха в края на процепа а синхронизацията беше на +7.Нагласих я до +1 ама опря вече и нямам място за местене повече.Мога да я направя но трябва да презацепа наново а не ми се занимава за толкова малко отклонение.
Здравейте колеги на кои канал се гледа синхронизацията на разпределителния вал.
Редактирано от ybbg
  • 4 weeks later...
Колега според мен проблема ти е от вала и моята притрисаше само при студен старт на интервали за няколко минути после спираше от начало не се чуваше бумтене в филтъра сега почна и това да се чува вала го гледахме беше същия като твоя едната от гърбиците беше заоблена и сега ще последва смяна на вала и другите му там карантии а иначе вала го видяхме като сваляхме дюзите за смяна на гумичките.
Накратко съм се носил към тези части като с отстъпката от мобилното приложение ми излизат 380лв- image.thumb.png.3fcdc02b79fe0da020d194f5feba41bc.png
След като сменя вала само да не се окаже, че и дюзи да трябва да правя.
Редактирано от Creepes
Не пропускай болтове за разпределителния  вал  ,които са за еднократна употреба , семеринг и гарнитура . На 90% от болтовете,които се развиват се сменят с нови.
Колега за кои болтове става въпрос?
Вал колбеншмит, лагери, повдигачи черните на Ина, ваг семерина на вал, ваг болтове на държачите на вала, гарнитура на капака на клапаните, ваг болтове на кобилиците на дюзите,гарнитура на тандем помпа и накрая един реглаж на дюзите. Мисля, че това е всичко, зада стане както трябва.
Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk
А ако искаш цялостно обслужване хем ще отваряш капака, комплект дифтунги за дюзите и кабелен сноп за дюзите плюс крепежните им елементи.
На 26.11.2021 г. at 15:23, Митака55555 написа:
Изпускателни,всмукателни клапани,сегменти,бутала,колянов вал абе направо да сменя мотора.
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@*
На 25.11.2021 г. at 20:11, audi+ написа:
Тези работи мисля сервиза да си ги поръча (семеринг и гарнитурата на капака на клапаните), гарнитура и маркуч на тандем помпа правих преди 2 месеца
Понеже съм поръчал вал и капак на клапани на феби, може би за болтове пак ще са на тяхната марка - https://www.autopower.bg/регулиращ-болт-за-ход-на-клапан-febi-bilstein-100729-is1182538.html
Смени се вала и другите елементи, болтовете и един тампон на мотора.
Колата беше 2 дни в сервиза, понеже след смяна на вала проблемът остана същия, след проверка на софтуера се оказа, че колата е била чипосана, но не е в това проблема.
Сложили са забавяне на новия вал при празен ход и в момента колата работи чудесно, на диагностика излиза, че всичките дюзи дават 2+, но за момента няма да ги пипам.
  • 4 weeks later...
  • 10 months later...
