sunman Публикувано 14 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2021 Здравейте, колеги! Горд собственик съм на 3.7 бензин/газ, колата е прекрасна, технически всичко е наред, обаче имам проблем с акумулатора! Човекът от когото я купих, беше сложил 75 амперов гаден акумулатор, аз като я взех колата, веднага отидох на следващия ден и го смених (BOSH SILVER 110A), както е по вин и спецификация! Проблемът се появи при опита за адаптация, адаптира се и на ММИ, показва 100% заряд на акумулатора, така за 1 минута, после си пада на 0%! И така, след няколко опита, се отказахме и майстора каза, че е възможно да има проблем с модула за акумулатора! При направени тестове, всичко си зарежда в нормите и няма консумация, просто не иска да се адаптира! Вторият проблем е с въпрсния ММИ, при запалване на колата, не се включва веднага, трябва да натисна копчето за POWER ON и тогава се чува един пук (все едно се свързва аукс към колата), радиото си тръгва, ММИ се отваря и всичко си е наред. Всеки път, когато изгася колата и след 15-20 минути интервал я запаля отново, всички настройки по ММИ се нулират (сменям езика от немски на английски и след запалване пак е на немски)! Възможно ли е да е свързано с акумулатора по някакъв начин? На диагностиката не излиза нищо, ще съм ви много благодарен, ако ударите едно рамо! Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baniole Публикувано 14 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2021 Някои от модулите по оптиката, вземи една тапа и ги мини 1 по един и като се отвори бързо дисплея е от този модул, които си затапил с оптичната тапа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 15 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2021 Може да е повечв от един модул Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunman Публикувано 19 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2021 Здравейте, след много мъдрене и диагностика, стигнахме до извода, че на ММИ се е включил Component Protection, и от там се шашка цялата кола! Имам си радио и всичко, обаче не запазва настройките и от там идват и показанията на BATTERY и Незапазването на настройките! Някой, ако може да ми даде информация за човек, който може да махне CP, че е дразнещо? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 Ако проблема е в Component Protection (CP) ще има записана грешка за него в модулите, където е се е включил. Има ли грешка за СР в модулите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunman Публикувано 20 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 (Редактирано) Има записана грешка, проверихме го на вагком Редактирано 20 Октомври 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 @sunman Махането на СР става в Порше обикновено, в София има и на други места, но ще ти е далечко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 20 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 За СР мога да помогна Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunman Публикувано 20 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2021 Колеги, написах едно съобщение до Das Auto Service и те ми отговориха, че не могат да махнат СР! Ще се насоча към колегата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2021 Да, колегата ще ти свърши работа с махането на СР, но е в София. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunman Публикувано 21 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2021 (Редактирано) Не ми е проблем да пътувам, за да се оправят нещата! Редактирано 21 Октомври 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunman Публикувано 21 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2021 На 20.10.2021 г. at 17:34, ShadowM написа: За СР мога да помогна Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Колега, писах ти ЛС! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
