Проблем с паленето
ilian_9009
Колата е А6 3.0 TDI 232к.с. 2008г. Купих я края на лятото и палеше кибрит. Сега след като застудя времето започна да пали по тегаво сутрин и замерих зареждането на алтернатора. Оказа се че зарежда 13.4- 13.5 , даже 2 сутрини и подавах ток, за да запали. Реших да сменя реле регулатора на алтернатора. След смяната му - никакво развитие. Пак толко си зарежда, подавам и ток паля я, карам я, гася я и след 2 мин няма палене. Възможно ли е ако акумулатора си е заминал, алтернатора да не зарежда достатъчно и просто да  съм си за нов акумулатор ?
Редактирано от ilian_9009
  • Отговори 58
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
след пробег от 2/3 км - виж колко ти пари клемата плюсова пред пасажера под капака - ако пари, значи трябва да я оправиш - многожилен кабел е. Калайдисва се и кримпва.
Вземи си кабел vcds от sklad66 - 100лв и сам ще си четеш колата и гледаш стойности, а ние ще помагаме.
Препоръчвам, стискане на клемата с менгеме (100% успеваемост при мен). Ако няма ефект, другата процедура...и накрая,  нов кабел.
Редактирано от petio_venkov
Ако няма да кодираш и имаш Андроиден телефон виж и OBDeleven: цък!
Можеш да си го държиш винаги в жабката, или постоянно включено в буксата. Версията която може всичко друго освен кодиране излиза около 88 лева с доставката.
Редактирано от CVT
Аз имам един китаец дето пак мога да си чета грешки с него и да трия. Но не знаех че кабелите за ваг кома са по 100лв и бих си взел. С него предполагам ще мога да си отключа и зеленото меню ...
В OLX са значително по-евтини: цък!
Също за твоята кола не е нужна най-новата версия - те са за по-нови коли. За А6 4F версия 12.12 покрива всичко: цък!
Редактирано от CVT
софтуерът си идва с кабела и дори си ъпгрейдваш програмата до по-нови версии, макар че не знам дали получаваш нещо повече за една стара кола.
Зеленото меню с vcds се пуска за 2 мин
да не пиша нова тема и аз, застудее ли и моята почва да пали трудно. Върти на макс ама не пали. Сменил съм всички 6 дюзи с нови и вчера пак върти и не пали. За вериги съм ама в студа не се ли стягат. Който има идея кво е да пише. Утре ще видя грее ли плюса под капака
Благодаря Ви колеги. Днес отстраних проблема с греещия + и алтернатора си зарежда 14.16 V . Отключих си и зеленото меню, сега ако може някой да ми помогне как да си изкарам в менюто CАR да ми се показва опцията за TPMS и Battery level.
Благодаря предварително !
направи клип да чуем колко пък толкова да си за вериги?
Някой иначе е добре да види живи данни и евентуално да разбере какво я бърка. Да кажем на 5ти канал се виждат едни числа - които показват синхронизациите.
@ilian_9009: battery level по спомен отиваш в 07 control head, adaptations и там има три списъка с options - там някъде мисля беше. Мисля, че може и от зеленото меню. TPMS за какво ти е, ако нямаш? Ако пък имаш, е странно, че не е кодирана или си ретрофитвал скоро?
@petio_venkov като братушките
@OvivO  май бях гледал някъде че ставаше номера от зеленото меню. Но днес ръчках и не можах да го изкарам, даже това за tpms не го и намирам ...
Преди 2 часа, dupeto_e написа:
Да нямаш изгорели подгревни свещи или да не стига ток до тях.
То доколкото се разбира му пали трудно на студено, не въобще да не пали. Ма знае ли се какво е точно положението, да се уточни човекът.
След като "върти на макс", явно акумулатора е ОК и на първо време проблема трябва да се търси в стартера, т е. износени четки, неизправен електромагнитен включвател (да не може да изхвърли зъбчатката към маховика), окабеляване и други.
