Cecko_Pleven Posted October 20, 2021 Report Share Posted October 20, 2021 (edited) Здравейте колеги, искам да попитам някой имал ли е проблем със запотяване на ЛЕД фарове на А6 Ц7 и как е решил проблема? Забелязах, че като се влоши малко времето или след мивка единия много леко се запотява но други доста повече и стоят така доста време,. Влагата исчезва за малко и като покарам пак се появяваж дори и да е хубаво времето. Edited October 20, 2021 by Cecko_Pleven Link to comment Share on other sites More sharing options...
F.i.f.o. Posted October 23, 2021 Report Share Posted October 23, 2021 Точно преди 3/4 дни го оправях този проблем. Аз откачих подканика, махнах капачката зад фара и с пистолет за горещ въздух му направих 3х10минутни терапевтични сесии. Нагрявай внимателно, постепенно, отдалеч, отвътре и отвън, отгоре и от долу също. Идеята е да загрееш достатъчно добре целия фар за да няма студена повърхност никъде във фара, на която да кондензира влагата. След като изчезна влагата от стъклото, аз продължих още 5/10мин и след това го затворих топъл. ПП Не е лошо да се огледа причината за да има влага. При мен се виждаше как лепилото/силикона на стъклото се е свило и е направило цепнатина. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Милослав Posted October 23, 2021 Report Share Posted October 23, 2021 А бе и аз го играя тоя филм - сериен стана. Дано да свършва скоро, че ме изнервя зверски като го видя така. Отваряха, залепиха всичко на ново както трябва и пак се появява. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cecko_Pleven Posted October 24, 2021 Author Report Share Posted October 24, 2021 (edited) При един мой познат се оказа, че е имал същия проблем и днес сутринта ми показа едно маркуче под фара през което с една прахосмукачка дръпнахме влагата. Покарах малко пак леко се запоти и пак същата процедура и засега няма видима влага, но скоро ще сваля фара и ще огледам от къде идва проблема. Edited October 24, 2021 by Cecko_Pleven Link to comment Share on other sites More sharing options...
Милослав Posted October 25, 2021 Report Share Posted October 25, 2021 Въпросът е защо пак се появява. Моя е отварян, чистен и лепен, след което проверен. Сега като седи в гаража чисти, изкарам ли я, измивам я и отново има - или не е направен както трябва, в което се съмнявам, или има друга причина. А е много дразнещо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cecko_Pleven Posted October 25, 2021 Author Report Share Posted October 25, 2021 Гледах в един клип като свалят фара, слагат сапунена вода около стъклото и надуват с въздух и ако някъде не е уплатнено си излизат балончета.... Абе филм си е и наистина може да полудее човек. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Милослав Posted October 26, 2021 Report Share Posted October 26, 2021 Тоя маркуч е за отричане и вентилация, доколкото знам Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cecko_Pleven Posted October 26, 2021 Author Report Share Posted October 26, 2021 (edited) Да има и някаква клапа на фара, която работи еднопосочно. Edited October 27, 2021 by VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Милослав Posted October 26, 2021 Report Share Posted October 26, 2021 Знаеш ли нещо повече за тази клапа - къде се намира, на какъв принцип работи и каква й е задачата? Мерси Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cecko_Pleven Posted October 27, 2021 Author Report Share Posted October 27, 2021 Развиват се две болчета на подкалника в предната част и като леко го повдигнеш ще видиш маркучето но е закрепено в една пластмаса в долната си част. Леко го измъкваш и от там, работи еднопосочно някаква клапа а какво му е точно предназначението нямам идея Link to comment Share on other sites More sharing options...
Милослав Posted November 1, 2021 Report Share Posted November 1, 2021 Благодаря. Доколкото знам е при наличие на някакъв конденз, от къде да изтече. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Милослав Posted November 3, 2021 Report Share Posted November 3, 2021 Значи, страшна щета са тия фарове Да споделя - фолиото е пазило горе долу до сега ситуацията . Когати си правите фаровете, махайте фолиото и да ги правят и проверяват без фолиото Засега съм сух, след две манупулации и откриване защо първата не е усшешна. Дано е от полза на някой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sashop4o Posted January 4, 2022 Report Share Posted January 4, 2022 Обръщайте внимание и на филтрите в долната част на фара , при нужда подменяйте или почиствайте . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cecko_Pleven Posted January 4, 2022 Author Report Share Posted January 4, 2022 @Sashop4o Къде точно се намират тези филтри? Ако имаш и някаква снимка какво представляват ще е супер Link to comment Share on other sites More sharing options...
Милослав Posted January 5, 2022 Report Share Posted January 5, 2022 Интересувам се и аз. Че пак съм в джаза. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShoxXx Posted January 7, 2022 Report Share Posted January 7, 2022 LED фаровете на много коли се запотяват и това е нормално. Първо да кажа, че няма никакъв смисъл да сваляте капачки и да духате със сешоар вътре, защото фаровете си имат вентилатор, който охлажда диодите и на практика играе ролята на тоя сешоар. Точно този вентилатор обаче много лесно размества целия въздух вътре във фара. Когато навън е влажно и вътре във фара въздуха е влажен. Когато пуснете фарове, вътре във фара става топло и влажно, а отвън остава студено и влажно. Който е бил редовен в часовете по физика ще разбере какво казвам. Ако фаровете започнат да стават на капки вътре, това вече е друго и фарът пие вода от някъде. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sashop4o Posted January 14, 2022 Report Share Posted January 14, 2022 На 4.01.2022 г. at 23:05, Cecko_Pleven написа: @Sashop4o Къде точно се намират тези филтри? Ако имаш и някаква снимка какво представляват ще е супер В долната част на фара , кръги като тапи , нищо особено но ако са пълни с кал и мизерия няма да е добре все пак . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Милослав Posted February 22, 2022 Report Share Posted February 22, 2022 Ще сменям капаците, че рибите ще се удавят. Нямам идея какво ще излезе след тази интервенция, ама не се сещам какво друго да правя вече Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShoxXx Posted February 27, 2022 Report Share Posted February 27, 2022 Може ли някакви снимки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Милослав Posted February 27, 2022 Report Share Posted February 27, 2022 На капаците ли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ShoxXx Posted February 27, 2022 Report Share Posted February 27, 2022 Може и на самите фарове да видя напукани ли са джамовете. Може и ако имаш снимка когато са запотени, за да ти кажа нормално ли е или не. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Милослав Posted March 2, 2022 Report Share Posted March 2, 2022 Няма какво да ми казваш - не е нормално хахаха - надявам се да ме разбираш - видът му ме побърква вече Единия ми фар е сух като барут. Другия прави конденз, и двата са подложени на еднакви условия. Направо ме побърва това, ама сега се надявам с нови капаци да е ок. А като ти казвам конденз - много е - правеше малко преди, сега е много. Като го чукнеш и се стичат капки вътре, което е много конденз. Има вероятност да има микропукнатини в часта, където капака ляга върху фаровете. Но според моята простичка логика, толкова вода да се изпарява от вътрешната страна, не е достатъчно място да влезе оттам и да се събере за изпаряване. Нямам снимки - чакам да ги направят и да тествам. Може и да греша, но за мен няма "нормален" конденз - и двете ми коли са сравнително ново поколение ВАГ едната прави, другата - не. Едва ли е проектирано да имат "някакъв" конденз, ама ако е така - ще я продам Аз обичам колата ми да е измита винаги, лятото съм всеки ден на мивка ако мога, зимата по рядко и ако има смисъл предвид условията в БГ. Преди нямаше конденз. Сега с конденз, не искам да си поглеждам колата - откачам Поне ще знам че съм направим всичко възможно да са премахнати всички възможни варианти, който биха причинили конденз Link to comment Share on other sites More sharing options...
fifipaldi Posted March 2, 2022 Report Share Posted March 2, 2022 От книжката: — In cool or damp weather, the inside of the headlights, turn signals and tail lights can fog over due to the temperature difference between the inside and outside. They will clear shortly after switching them on. This does not affect the service life of the lighting. Това до голяма степен е валидно за LED фаровете обаче, които имат вентилатори вътре и т.н., не знам ти с какви си. Не е изключено да има и пукнатини. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan4ote Posted April 19, 2022 Report Share Posted April 19, 2022 Ако са лед, трябва да е с вентилаторите Link to comment Share on other sites More sharing options...
Милослав Posted April 25, 2022 Report Share Posted April 25, 2022 (edited) Оправих го тоя фар. Водих го при едни момчета на Тинтява срещу КАТ. Всичко е сухо вече месец. Нарочно не писах по-рано, за да съм сигурен. Смених и капаците. ПС И не - няма нормално ниво на запотяване на фарове. Или се запотяват - т.е нещо не е наред, или са сухи Edited April 25, 2022 by Милослав Link to comment Share on other sites More sharing options...
