Светна Abs и Esp Audi A4 1.9 TDI AJM 2000
wrrt
Наскоро сменях задни дискове и накладки , рейка и хидр помпа , фрайлайф , изправих си джантите и смених гумите с чисто нови зимни . Днес карах с 90 100 км и се чу някакъв странен звук , все едно ремъка приплъзна ( 1во това си помислих , понеже наскоро ми се случи , такъв ми се стори звука ) , слезнах отворих капака но нищо .. покарах 2 3 км и от 1ното колело ( мисля че задно дясно ) почна да стърже . Звукът е като на износена накладки или нещо заседнало . Светна ми на таблото Abs и Esp то ми свети постоянно . Ако някой се е сблъсквал ще съм МНОГО благодарен да удари едно рамо !
Редактирано от wrrt
Може да се е извадил АБС датчика на задното колело или да не е натиснат да влезе докрай при смяната на дисковете и затова да светва индикацията АБС/ЕСП. С ВАГКОМ можеш да видиш на кое колело е грешката за АБС/ЕСП и да му огледаш датчика.
Благодаря колега , оставил съм я и ще чакам да ми кажат . Помежду другото , като я взех след смяната на накладки и дискове , от време на време ми приритваше педала на спирачките , все едно се включва АБС - а , стори ми се странно но не обърнах внимание , обаче явно нещо е станало при смяната
Щом е приритвал педала на спирачката 100% е не добре сложен датчик на АБС-а.
Заминал лагер и от там лагер главина , направо се беше заварил за нея , а ги сменях преди месец и половина .. може би като са сваляли дисковете после като са ги набивали наново не са ги сложили като хората , иначе как нови лагери ще заминат за 2 3 хил км ?
Дискове не се набиват. Не са ти монтирали лагер главината правилно, унищожили са я. Не ходи там.
Оправихме лагера и главината , АБС и ЕСР не свети , но това ритане при спиране остана ..
Значи някой от датчиците на ABS-a не е влезнал в леглото си както трябва - закачи колата с VCDS и виж в модула на ABS-a дали има записана грешка за някой от датчиците. Ако има я изтрий и покарай малко и пак провери за грешка - това ще те насочи кой е проблемния датчик. Ако не записва грешка, но продължава да рита педала малко преди напълно да спре колата ще се наложи в движение да я закачиш с VCDS и от контролера на ABS-a да гледаш всяко колело с каква скорост се движи - съответно това, което се различава най-много от останалите три при него е проблемния датчик.
Да , утре ще я закачим на диагностика , ейсега покарах 15 20 Мин и пак светнаха , като я угасиш и после като запалиш не светят за 10 15 Мин и пак почват . Докато не светят като спирам , точно преди да застане в покой и педала притриса ( това става точно последните 5 метра преди да спре напълно ) . Като светнат лампите и спира да рита
  • 3 weeks later...
Преди 3 часа, wrrt написа:
Днес пак същият филм с лагера , пак се разби и се спече на главината ... От какво може да става така , пак е на същото колело
Задържа спирачния апарат.Не си ли усетил нагряване и мирис на гума?
Как "задържащ спирачен апарат", разбива лагер на главина?
Редактирано от NIKO
На 23.10.2021 г. at 12:59, wrrt написа:
Днес чукнахме единия датчик и засега няма проблеми , ритането изчезна и грешката не се появява , дано и занапред да е такам
Ако след смяна на датчика проблема ти остане, си погледни и гривната (по която датчика чете). Ако е спукана или деформирана проблема  идва от там.
Преди 19 часа, wrrt написа:
Все мисля че се дължи на повреда на лагера при монтаж. Как го набихте? Най-добре е с ръчна преса, тоест без удряне с чук.
Преди 18 часа, audi+ написа:
Не честно казано , не трябва ли да ми носи на някъде ако задържа апарата ?
Преди 1 час, crazy driver написа:
Не , на преса го набиват , не знам вече кво да я правя , сега купих чисто нова главина лагери и диск , всичко ново , проблема с ритането си остана чат пат се случва , но не знам дали може да е причина да разбива лагера
Покарай колата и пипни проблемното колело .Температурата трябва да е  приблизително еднаква с останалите,  ако е много топло задържа апарата  , загрява и потича греста от лагера.Може да го прави от време на време.
Проблема с ритането не може да се отрази на лагера, както вече казахме причината е в дефектирал датчик или изкривена/спукана/ръждясала гривна.
Благодаря колеги , ще наблюдавам да видя как е , няколко пъти ми се е случвало като слизам от колата чувам от джантите едно цъкане
Редактирано от wrrt
