alex8904 Публикувано 27 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2021 Здравейте имам А6 4ф Седан 2009 год. Въпросния асистент не работи. При натискане на бутона ми изписва тая грешка и това е.... От какво може да е проблема. Имайте впредвид че в лявото огледало има лек проблем. При контакт някой път се отваря само чак на майната си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 28 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2021 Това в огледалата са индикатори. В задната броня са сензорите. Без четене с VCDS няма да минеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alex8904 Публикувано 29 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2021 Хора хайде никой ли не е запознат.. Няма и никаква информация в интернет почти... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2021 На 28.10.2021 г. at 7:29, P_PETKOV написа: ... Без четене с VCDS няма да минеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 29 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2021 @alex8904 Как очакваш някой да ти помогне като дори нямаш грешка от VCDS Иначе след мятане на малко боб най-вероятно е сензор/и и/или окабеляването до тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 29 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2021 То това катУ жигУлето навремето изгори ти бушона сложиш стотинка, изгори ти чукчето, изкривиш го с клещите и пак става. ТУКА без кабел в жабката умираш насред пътя. VCDS, купуваш си го от склад 66 и почваш да чоплиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 29 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2021 За жабката по-добре да е OBDeleven. Иначе и лаптоп трябва да има в жабката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alex8904 Публикувано 29 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2021 Хора нииква грешка не излиза, ама никаква.... Нали ако беше излязла щях да ви каажа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 29 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2021 И аз имам подобна драма До колкото съм чел трябва да се сваля бронята и се започва проверка на захранване и сензори . Никак не са евтини -употребяваните , и трудно се намират . И отдавна съм се отказал да се занимавам, до момента в който ми се наложи да свалям бронята по друга причина . Мисля че бях снимал кода който ми искара , ама или съм го изтрил или съм си мислел че съм го снимал . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 29 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2021 Преди 5 часа, alex8904 написа: Хора нииква грешка не излиза, ама никаква.... Нали ако беше излязла щях да ви каажа... На таблото ти изписва грешка, а при сканирани с VCDS всички модули са ок така ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alex8904 Публикувано 31 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2021 Да, всичко е ок.. Ама казаха да опитам с ваг ком да видим дали там няма я хванее Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 31 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2021 А с какво е четена? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 31 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2021 Размествали са бобени зърна, явно... Да има грешка на таблото и да няма при диагностика, няма как да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
