Marto8608 Публикувано 5 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2021 Здравейте колеги.Имам ауди А8 Д3 4.2 335к.с. със 6HP кутия.Смених клапаните за превключване на скоростите с чисто нови тъй като ми излизаше грешка за шеста скорост некоректна и кутията влизаше в авариен режим.След смяната на въпросните клапани в момента кутията блъска(рита).Най много го прави между първа и втора и трета и задна.И на горните предавки също го има но в пъти по малко.Та въпроса ми е, нормално ли е това след такава смяна и ще изчисти ли това ритане с каране на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 Пробвай да ресетнеш адаптациите на кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto8608 Публикувано 6 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 Ресетнах я два пъти вече.Казаха ми да покарам два дена така, сама щяла да оправи.Казаха ми и за ъпдейт на кутията, по бързо щяла да се адаптира така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petar7894 Публикувано 22 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2021 Оправи ли се? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 30 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2021 Ъпдейт ще помогне, но преди това трябва да си сигурен дали има достатъчно масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 2 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2022 (Редактирано) Как се прави ъпдейт на кутията? Редактирано 4 Януари 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 4 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2022 с VAG CAN PRO може да я обновиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
