Захранващ кабел проблем
Tonipeev
Здравейте колеги,
Колата е а6 4ф 3.0тди 233 АСБ.
Проблема ми е в захранващия кабел който идва от акомулатора кабела грее страшно много и ми казаха че е за смяна и попринцип им е слабо място.
Също така колата пали една идея по трудно все едно не и достига тока. Дюзите са проверени и дават коректни стойности, просто кабела на момети дава 10v ток а на самия акомулатор си дава 14v.
Вариянтите са два единия е с нов кабел който струва над 500лв или да се оправи проблемния участък от кабела който не знам къде се намира.
Някой ако се е збълсквал с този проблем и да сподели къде е този проблемен участък или направо да поръчвам нов кабел просто исках да пробвам с по евтиния вариянт.
Благодаря и поздрави.
Редактирано от Tonipeev
кабелът нов струва 240лв някъде, но се отремонтира без проблем за 30/40 лв в ел. сервиз.
Не пали добре, защото недозарежда, поради греещия кабел.
@mili 75 аз го правих на място с хидравлични клещи,маха се филтърната кутия след това освобождаваш клемата за да се надигне да може да се вкарат клещите и стягаш. За целта се изключва и акумулатора.
@royce кримпването не е ли пресоване всъщност? Какво им е на гаргите ?
Кримпване е технологичен процес за свързване, при който два компонента се свързват чрез пресоване и пластично преобразуване. Съединение, получено чрез кримпване, може да се раздели само принудително и за възстановяването му е необходим подходящ инструмент.
Редактирано от zdrash
Трябва много по голяма сила. Аз имам преса за кабелни обувки и е хидравлична, а дръжките за около 40см, за да има рамо.
Пресова май до 300м2. Аз повече от 195 не съм правил и на 40см се стиска колкото имаш сила. Даже слагам едното рамо на земята и натискам другото с 2 ръце. При това алуминиеви кабели и обувки. А медните обувки да много по-твърди.
Тоя кабел в аудито сигурно не е повече от 70мм2, но с гарги нищо няма да направиш.
@mshbul не че имам такива, а и кабела ми е добре, но с това животно с рамо 56см, според мен направо ще се сплеска кабелната обувка.
https://www.topmaistor.bg/Ръчни-инструменти/Клещи-гарги-KNIPEX-COBRA-XXL-560мм-1505?sort=pd.name&order=ASC
Здравейте колеги, проблема го реших с помоща на наште братя Руснаци.
Разбробих клемата и през дупката я напълних с тенол и кабела спря да грее е стартера вече върти както трябва без чудене все едно няма ток.
Прикачвам линк на форума: https://www.drive2.ru/l/470500268052579059/
Със газова горелчица разтапях тенола и той капеше в дупката която трябва да се дупне половин сантиметър и има още половин сантиметър кухина между клемата и кабела която я напълних с тенола.
Според теб каква ли ще да е разликата да кримпваш с това и да стискаш с гаргите?
hint - виж формата на матриците ...
То ако беше същото тия кримпвщи клещи нямаше да са измислени. Да кримпваш с гарги ... еми по-добре го блъскай с чука, поне нЕма си даваш парите за гарги.
От гаргите по-добре стиска ей това. Даже и с дължина 400 или 450 mm го имаше.
Такова имам, но по-голямо, това е до 50м2.
Обаче идеята да се напълни с калай е по-добра, защото няма да губи контакт като патиняса,.
И е по-лесно за реализация. Сигурно ще стане и без разглобяване
