alexs_ Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 (Редактирано) Здравейте колеги! Проблемът е следния. Когато колата е загряла между 70-80 градуса имам парно, но когато стигне 90 градуса и отвори големия кръг парното изчезва и горния маркуч който влиза в радиатора на парното е студен. Днес забелязах и друго след каране при 90 градуса около 5-6км. Пипнах радиатора на колата и той беше студен? Градусите на колата не се променят, а си стоят постоянно на 90 Редактирано 6 Ноември 2021 от alexs_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Евгени Благоев Публикувано 6 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2023 @alexs_ имаш ли решение на проблема колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
