Traycho96 Публикувано 6 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2021 Привет колеги, имам едно питане. От скоро карам ауди а8 д4 2010г. Колата във всяко едно отношение просто е уникална.. обаче незнам как се включват тези светлини за завиване, някой компетентен, може ли да ме светне?! Ще имам още няколко питания относно автомобила, които не са ми ясни, но реших да подкарам 1 по 1 нещата. Благодаря на отзовалите се! П.П - за протокола 😁 Audi A8 ♥ 2010г. 4.2TDI + tuning = 420-430кс. 1000Nm = Самолет.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 7 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2021 Включват се автоматично когато завиваш с по-ниска скорост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traycho96 Публикувано 7 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2021 (Редактирано) На 7.11.2021 г. at 8:08, Бако Мецан написа: Не колега пробвах не се включват. Редактирано 8 Ноември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 7 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2021 Трябва да се пуснат с ВагКом,поне при мен беше така на а6 ц7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 7 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2021 Да знаеш, може от чипа да е. Като стане над 400 коня и точно това се получава. На един приятел по същия начин спряха. Махна чипа и се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traycho96 Публикувано 7 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2021 (Редактирано) На 7.11.2021 г. at 10:14, sweep написа: Ако е от чипа значи не е болка за умиране и ще го преживея. 😁 Между другото днес сутринта 7.11.2021г сутринта запалих автомобила да работи на място малко, защото трябваше да пътувам, обаче ми изписа че няма антифриз във казанчето и да изгася двигателя. Изгасих двигателя, погледнах и нямаше нищо вътре. А отдолу видях една изсъхнала вече локва не толкова голяма, но я имаше. Някаква идея за това нещо? Редактирано 8 Ноември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 7 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2021 Скъсано водно съединение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traycho96 Публикувано 7 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2021 (Редактирано) На 7.11.2021 г. at 11:48, sweep написа: Карах колата повече от 2 седмици и нямах проблем досега с това. Редактирано 8 Ноември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traycho96 Публикувано 7 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2021 Някой знае ли колко литра антифриз трябва да сипвам. В момента май няма нищо вътре. Би трябвало да е розов? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 7 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2021 На капачката принципно трябва да пише какъв вид е (G??). Наливаш (разреден в правилната пропорция), караш да загрее малко и проверяваш дали трябва да долееш - в твоя случай гледаш и за течове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traycho96 Публикувано 7 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2021 (Редактирано) На 7.11.2021 г. at 14:57, BECKO написа: Благодаря, установих че тече съвсем леко. Долях още 2,5л някъде и антифриза в момента е буквално до капачката не съм го разреждал. Ще я закарам на сервиз да свалят кората и да установят точно какъв е проблема. Благодаря на всички за отговорите. За напред ще имам сигурно още някакви въпроси, които с времето ще ги разясним. Редактирано 8 Ноември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
