GeorgiNd Публикувано 13 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2021 Здравейте колеги , карам ауди а4 1.6 и двигателя е тръгнал към разпад , а купето е в добро състояние и окачване. въпроса ми е дали е възможно смяна на 1.6 с 1.8т или 1.9 тди 110 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
railfan Публикувано 14 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2021 Няма да стане само с друг двигател. Ако сложиш 1.8 скоростите ще са къси, трябват и други скорости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petar_1v@abv.bg Публикувано 14 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2021 1. Какво имаш предвид под тръгнал към разпад- спукан блок, глава, издухана гарнитура, биелни лагери, сегменти? 2. Намерил ли си друг двигател- сигурен ли си че технически е по- изправен от твоя?3. Мислил ли си по въпроса с узаконяването на евентуалната трансплантация?Двигател и кутия ще си намериш, въпроса е че ако искаш да ти е сигурно трябва да го обслужиш поне - ремъци, ролки масло, някоя друга гарнитура. А ако искаш да ти е най сигурно трябва да го отвориш, почистиш и да смениш нещата които са тръгнали- сегменти, лагери, всички гарнитури, трябва да прегледаш и главата как е, Абе много неща....- поне 500лв, само ролките със всички ремъци са ти около 300. Същите неща можеш да направиш и с твоя с разликата че няма да дадеш 500 лв +/- 200 за самия двигател с компа и кутията и още 500 за узаконяването. Сега си помисли, дали да не си направиш ремонт на твоята кола или направо да си вземеш друга с желания мотор.Успех в избора!Изпратено от моят M2103K19G с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FEN_NA_TDI Публикувано 14 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2021 (Редактирано) Браво колега, много точен отговор, такива изчерпателни коментари са рядкост в този форум, дано колегата да се вслуша в съвета ти и да си направи ремонт на неговият мотор че иначе филма е голям. Редактирано 15 Ноември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 14 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2021 Няма как да го узакониш с по-мощен мотор. Доеи на технотест ше вдигнат безпомощно ръце. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
