Няма парно
Zelenoochko
Здравеите на всички съвсем от скоро съм собственик на ауди а8 д3 4.0 тди 2004г но за съжаление колата няма парно. За това ви моля някои ако се е сблъсквал с подобен проблем да даде мнения съвети :) благодаря....
Грешка в заглавието
Най-вероятно са запушени радиаторчета или блокирали клапи. Моята е 4.2 бензин и смениха радиаторчетата с такива от дизелова ( по-добри били) и се оправи, но и клапите блокират понякога. Намери човек, който се занимава с такива неща.
Горното е почти изключено за такава голяма немска кола, купена в Германия от германец.
Далеч по-вероятно е колегата да не знае как да си пусне парното, особено след като пише, че току-що си е купил колата.
Това ще е особено валидно, ако тази му е и първа кола.
Редактирано от nikrga
  • 1 month later...
Предложете човек запознат с тези пусти парнота. При 4.2 бензин с двузоновия климатроник имам не по-малко тъп проблем. От шофьорската страна духа топло при всяка една духалка, но уви при средната конзола или спътника, или спътниците отзад - нищо. Все едно е пуснат климатика на охлаждане. Сменяни са моторчета, чистени са радиатори, промивано е всичко. Тръбите в коша са топли, но в купето греда. Има ли други механични части зад клапите, които трудно се достигат, защото със сигурност не е в тях проблема. Пробвано е с други, които работят на 100%, обучавани са и т.н., но няма промяна. Остава си духането само в половината към шофьора.
На 11.01.2022 г. at 10:13, forkoz написа:
Правих го, но нямаше разлика.  В крайна сметка след няколко дни мъки се оказа, че има много сериозно запушване в системата при радиаторите и циркулацията на антифриз. Днес или утре като я взема ще споделя впечатленията от очакваната разлика.
И аз имах запушване миналата година. Но и клапата, която пуска топлия въздух вътре беше блокирала, та беше страхотна веселба. Дано са успели да те оправят!
Парното е перфектно след прочистването. Голяма мъка е обаче. Трябва си надежден сервиз. Сега даже се налага до го спирам, защото става голяма жега.
Не винаги, но понякога след такова почистване (ползват  киселинни химии), радиаторчето в купето протича.
