Zelenoochko Публикувано 14 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2021 (Редактирано) Здравеите на всички съвсем от скоро съм собственик на ауди а8 д3 4.0 тди 2004г но за съжаление колата няма парно. За това ви моля някои ако се е сблъсквал с подобен проблем да даде мнения съвети благодаря.... Редактирано 15 Ноември 2021 от VBI Грешка в заглавието Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 16 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2021 На първо време пробвай да го включиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovchо Публикувано 16 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2021 5 minutes ago, nikrga said: На първо време пробвай да го включиш. Не си мисли че всички са тъпи като тебе! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vectron Публикувано 25 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2021 Най-вероятно са запушени радиаторчета или блокирали клапи. Моята е 4.2 бензин и смениха радиаторчетата с такива от дизелова ( по-добри били) и се оправи, но и клапите блокират понякога. Намери човек, който се занимава с такива неща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 26 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2021 (Редактирано) Горното е почти изключено за такава голяма немска кола, купена в Германия от германец. Далеч по-вероятно е колегата да не знае как да си пусне парното, особено след като пише, че току-що си е купил колата. Това ще е особено валидно, ако тази му е и първа кола. Редактирано 26 Ноември 2021 от nikrga Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TKM Публикувано 10 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2022 Предложете човек запознат с тези пусти парнота. При 4.2 бензин с двузоновия климатроник имам не по-малко тъп проблем. От шофьорската страна духа топло при всяка една духалка, но уви при средната конзола или спътника, или спътниците отзад - нищо. Все едно е пуснат климатика на охлаждане. Сменяни са моторчета, чистени са радиатори, промивано е всичко. Тръбите в коша са топли, но в купето греда. Има ли други механични части зад клапите, които трудно се достигат, защото със сигурност не е в тях проблема. Пробвано е с други, които работят на 100%, обучавани са и т.н., но няма промяна. Остава си духането само в половината към шофьора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
forkoz Публикувано 11 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2022 Колега, провери в настройките на климатроника, от там може да регулираш колко топло да духа от централната конзола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TKM Публикувано 12 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2022 (Редактирано) На 11.01.2022 г. at 10:13, forkoz написа: Правих го, но нямаше разлика. В крайна сметка след няколко дни мъки се оказа, че има много сериозно запушване в системата при радиаторите и циркулацията на антифриз. Днес или утре като я взема ще споделя впечатленията от очакваната разлика. Редактирано 12 Януари 2022 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
forkoz Публикувано 12 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2022 И аз имах запушване миналата година. Но и клапата, която пуска топлия въздух вътре беше блокирала, та беше страхотна веселба. Дано са успели да те оправят! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TKM Публикувано 16 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2022 (Редактирано) Парното е перфектно след прочистването. Голяма мъка е обаче. Трябва си надежден сервиз. Сега даже се налага до го спирам, защото става голяма жега. Редактирано 17 Януари 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 16 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2022 Не винаги, но понякога след такова почистване (ползват киселинни химии), радиаторчето в купето протича. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
