The transporter Публикувано 16 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2021 (Редактирано) Здравейте, някой знае ли колко датчика за масло има в 1.4 бензин (AUA) и къде се намират? Когато запаля всичко е ОК - няма светещи лампи, но когато форсирам или в движение ми светва червената лампа за маслото и пищи зумера. На щеката има масло. Четох, че може да е от датчика за високо налягане. Има ли такъв и къде се намира? Редактирано 16 Ноември 2021 от The transporter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotr Публикувано 16 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2021 Колега, датчика за налягане на маслото се намира отгоре до ЕГР Най добре е да се замери фактическото налягане с манометър и ако е в норма да се търси грешката в датчика или в проводниците. Ако по манометъра е ниско следва по голям филм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The transporter Публикувано 16 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2021 (Редактирано) Да, този датчик го видях. Чудех се дали има и друг, тъй като някои двигатели имат по два датчика - за високо и за ниско налягане. Изключвам този за нивото на маслото в картера. Редактирано 17 Ноември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 16 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2021 Датчика е този да. Но проверете с манометър за да си по-спокоен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
