Тодор Валентинов Публикувано 18 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2021 Здравейте, Колата ми е Ауди а4 б8 2.0 тди 143к.с като е купих на свободен ход при запален мотор се чуваше от време на време маховика да пречуква и като натисна съединителя и спираше.Смених пълен комплект денферен маховик и съединител на SACHS и сега пак леко се чува пречукване.Майстора каза че може да върнем за рекламация но няма гаранция че ще е одобрят.Та въпроса ми е майстора ли го е сложил не правилно или да търся друг денферен маховик.Някой имал ли е подобен проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chanchev Публикувано 20 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2021 (Редактирано) Лагера сменихте ли ? След дълъг път ли се получава тракането ? Гаранция няма да уважат , ако механика няма сертификат за завършен курс за смяна на съединители на закс илк Luk.Отговорът ще бъде неправилен монтаж. Редактирано 20 Ноември 2021 от Chanchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тодор Валентинов Публикувано 21 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2021 Да беше в комплекта и лагера сменен е и той.Получава се по всяко време няма значение дали се кара много или на късо разстояние просто си пречуква Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тодор Валентинов Публикувано 17 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 17 Декември 2021 Проблема е решен оказа се неправилно монтиране всичко вече е наред Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icox1333 Публикувано 17 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2021 И какво беше объркано при монтажа колега можеш ли да споделиш да се знае поне ако на някой друг му се случи това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 18 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2021 И на мен ми е интересно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
