Drone Публикувано 19 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2021 (Редактирано) От около месец ми излизаше P0491, но сега вече излиза и P0492. Има TSB, което покрива всички модели на Q5 и няма значение какви са километрите. Ако звънна на Порше би трябвало те да извършат всичко, а аз само да платя за труда или се бъркам ? Или те покриват всичко ? това е TSB-то цък. ММ сам си отговорих на въпроса: If vehicle is outside any warranty, this Technical Service Bulletin is informational only. Редактирано 19 Ноември 2021 от Drone Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 19 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2021 Да, TSB не значи сервизна акция :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 4 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2022 (Редактирано) Хм имам съмнение, че не ми работи помпата като хората, защото при тест изобщо не мога да я чуя. Тия дни ще видя дали бушона отпред е здрав и ще замеря релето, но не съм сигурен какви точно трябва да са му стойностите. Доколкото знам помпата се намира като се застане пред колата в ляво. Другата седмица ми се ще да направя и един тест с Vag-Com да видя какво ще излезне. Редактирано 4 Май 2022 от Drone Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 8 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2022 Направих тест на релето на помпата и двете работят както трябва. Ще трябва да се ходи в ауди нанякакъв етап и да ми изчистят каналите с вода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 15 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2022 За да не отварям нова тема, от скоро ми светва чека и грешката е: P0456 Зачетох се и май е нещо много малоумно за оправяне. Та някой сблъсквал ли се е с този проблем ? Ще проверя капачката и уплътненията. Доколкото разбрах, това може да влияе и на разхода... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
