Lambada Публикувано 24 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2021 (Редактирано) Здравейте имам въпрос отностно парктроник на ауди а4 б8 2008 парктроника ми се активира само когато включа задна скорост ако спирам на първа до нещо не се активира така ли си е или има проблем иначе работят всичките сензори.? Редактирано 24 Ноември 2021 от Lambada Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDI DRIVER.. Публикувано 25 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2021 И при мен е същото,за "принудително" включване на парктроника, си има бутон до скоростния лост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 25 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2021 Така е при B8, при B9 се активират автоматично вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lambada Публикувано 2 Юли 2022 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2022 Здравейте от една седмица като измия колата или вали единия датчик започва да пищи постоянно отпред на решетката след като изсъхне си работи в датчика ли да търся проблем и с валео ли е желателно да го заменя че виждам че мойте са такива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobaka_01 Публикувано 8 Април Доклад Share Публикувано 8 Април Колеги, някой сменял ли е датчик на задната броня? Трябва ли да се свали цялата или има по-лесен достъп, става въпрос за заден десен на B8 комби. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 8 Април Доклад Share Публикувано 8 Април Трябва да. При мен датчика беше залепен с двойно залепящо, не знам дали е така оригинално. Беше отлепил и свалях бронята. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
