vallatan Публикувано 26 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2021 Здравейте, колеги! Ситуацията е следната. Единственната ключалка на колата, която е на шофьорската врата не работи. Върти се свободно, като във въздуха и не се случва нищо. Колата седя 6 часа в SOS Locksmith в Дървеница и хората там не откриха проблем в патрона и заявиха, че проблема е най-вероятно някъде назад в механизма, но те не могат да го открият. Дадоха ми кординати на друг техен сервиз, където евентуално да разглобят вратата. Въпроса ми е някой от вас дали се е сблъсквал с подобен проблем и в коя посока да се насоча. Централното си работи без проблеми, но ако падне акумулатора ще трябва да чупя прозорец. Предварително благодаря на всички отзовали се! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 26 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2021 На багажника има един фиксатор с винтче, ако се махне патрона се върти свободно. Предполагам и на предната врата е така. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 26 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2021 Без да се разглоби вратата едва ли ще стане ако ще и 6 дни да и баят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tondo78 Публикувано 26 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2021 Аз имах сходен проблем моята ключалка беше блокирала в положение на никаде от това че не се използва пичовете от keyplus без да я разглобяват махнаха само ключалката и я раздвижиха.Както каза колегата zdrash махнаха само еди или два винта и леко с ключа излезе целия патрон, явно ти имаш някаде в тези винтове проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vallatan Публикувано 28 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2021 Ще пробвам със сервиза който ми препоръчаха, само да ми се освободи време, че знам ли колко ще се бавят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 6 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2021 Не е нужно да чупиш прозорец. Пусни си един кабел към акумулатора на скришно място извън купето да подадеш ток ако се наложи. И забравяй за ключалката. На моята 4Фка бях махнал патрона. Да не я крадат… 😂😂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
