milosha Публикувано 27 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2021 Spoiler здравейте , преди няколко дни майстор гледа колата на диагностика и каза, че веригата е разтегната с 2 градуса. колата е Ауди А5 Б8 2009г. няма абсолютно никакви симптоми като играещи обороти, загуби на мощност, звуци при палене на студено сутрин и т.н. въпросът ми е дали някой от вас може да съдейства с второ мнение така ли е диагнозата и има ли нужда да се подменя наистина. намирам се в София. благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 27 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2021 Напиши с кой мотор е колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milosha Публикувано 28 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2021 2.0 tfsi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 29 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2021 Допуска се разтягане на тази верига до 6 градуса, така че карай си спокойно засега. И не е необходимо специално за нея да се ходи на диагностика - почне ли да трака, сменяш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milosha Публикувано 29 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2021 а може ли това разтягане в момента да има нещо общо с повишен разход на масло / гориво? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 29 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2021 На теория - пренебрежимо малко, на практика - не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 29 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2021 Би ли описал твоята практика с разтегнати вериги, на 2-3-4-5-6градуса, кое колко и как влияе на мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 29 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2021 Написал съм нещо невярно ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 29 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2021 попитах за практиката ти, сподели опита си, виждам, че имаш такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 2 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2021 On 11/29/2021 at 6:23 PM, nikrga said: Написал съм нещо невярно ли? Полувярно. Даваш опасни съвети, без да имаш представа от конкретния механизъм. При всичко ревизирано се допуска отклонение до 6 градуса (6 е абсолютно критично, 2 градуса е почти перфектно). Разтягане от 6 градуса съответства на близо сантиметър разтягане. Веригата реално прескача без никакви предварителни шумове и симптоми. Моторът има ревизионен отвор на капака на веригата, през който може да се провери визуално степента на разтягане. Освен разтягането се проверява и още нещо много важно - какъв тип е обтегачът. Ако е от "стария" тип той е склонен към изпускане и късане на веригата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 2 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2021 Преди 4 часа, robobug написа: Даваш опасни съвети, без да имаш представа от конкретния механизъм. Това е смешно, тъй като досега не е известен случай при достигане на 6 градуса износване тази ангренажна верига да е дала фира. Няма и да има, защото при такива отговорни и тежко натоварени детайли коефициентът на сигурност е голям, в случая 1,8. Колкото до това, че нямам "представа от конкретния механизъм" смея да твърдя, че тази ми "представа" значително превишава твоята. При несъгласие можем да го уточним на ЛС. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 2 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2021 Давай тука. Ние обещаваме да не се смеем много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 2 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2021 Няма как да споря с металург, който го е страх от струг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 3 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2021 Ясно, проявявам разбиране...😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 3 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2021 Я, гинги, "продължаваме напред" ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 3 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2021 8 hours ago, nikrga said: Ясно, проявявам разбиране...😁 Какво "разбиране" проявяваш...къде го проявяваш.... Пиши си за дискове и гуми, но да подвеждаш хора, в следствие на което може да си счупят моторите е ......неприемливо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milosha Публикувано 7 Декември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2021 On 12/2/2021 at 8:04 AM, robobug said: Полувярно. Даваш опасни съвети, без да имаш представа от конкретния механизъм. При всичко ревизирано се допуска отклонение до 6 градуса (6 е абсолютно критично, 2 градуса е почти перфектно). Разтягане от 6 градуса съответства на близо сантиметър разтягане. Веригата реално прескача без никакви предварителни шумове и симптоми. Моторът има ревизионен отвор на капака на веригата, през който може да се провери визуално степента на разтягане. Освен разтягането се проверява и още нещо много важно - какъв тип е обтегачът. Ако е от "стария" тип той е склонен към изпускане и късане на веригата. ако 2 градуса е почти перфектно - би трябвало да има колко горе-долу километра градско каране живот в нея? при съвсем нормално каране, без ексцесии и високи обороти. и да, най-вероятно никога не е сменяна и по тази причина си е от стария тип вериги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Alkatrazz Публикувано 17 Май 2022 Доклад Share Публикувано 17 Май 2022 А каква е цената на самата смяна на вериги? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
