Вибрация в купето
G.G.Karadzhov
Здравеите
Искам да помоля някои ако се е сблъскал с проблема към които имам запитване да ми пише и даде съвет.
Колата ми е Ауди S8 4d 520 ps.На 1000 и 2900/3000 оборота се получява някаква вибрация в купето при намаляне в ниските обороти и набиране при преминаване през 3000 оборота , моля за съвет ако някои се е сблъскал с това. Тампоните на двигателя съм ги сменил и обучил. Раздатката е проверене и с кардана вс е ок
Благодаря ви предварително
Заглавие!
Не не мерси за отговора но вибрацията се усеща вътре в купето и не е постоянно , при намаляне почти преди да спре претриса. И при набиране минаваики през 3000 оборота пак.
Стандартен проблем на 4.0тфси- аз го реших при Венци Маднес с една регулируема планка на генерацията коята премахна всякакви вибрации. По спомен- 100на лева беше.
Много интерсно ако излезе това. По принцип четеики от форумите на ауди всеки описва тампоните на двигателя които вече смених но проблема за жялост си остана , и ако е това което ми казвате ще е доста добре . Ако имате някакви контакти на човека отстранил вашия проблем ще съм благодарен все пак да направя и консултация със него
На 28.11.2021 г. at 1:55, G.G.Karadzhov написа:
Здравеите
Аз имам някакви вибрации все едно крива гума, но нямам криви гуми. И щом спра да натискам педала за газ спират вибрациите.  При 90км в час на 8 степен. Колата е ауди а8 2010 4.2tdi 430кс
  • 5 weeks later...
Имате ли конуса шайба в джантите ?
  • 4 weeks later...
