Черен пушек при ВСЯКО палене Ауди а3 2.0tdi BKD 140hp
Magdag39
Здравейте колеги, преди няколко месеца се сдобих с Ауди а3 8pa 2.0tdi BKD 140hp и от там започнаха проблемите... Колата не искаше да пали при студен старт (палеше с въртене от 4ти път някъде). Закарах я при един майстор и той смени Главата и Сегментите и колата от тогава няма никакви проблеми от към палене, но искам да попитам нормално ли е колата да изпушва черен пушек при всяко едно палене, няма значение студен или загрят двигател е. Колата е Италианка и има някакво "подобрение/тунинг" от сорта на спортно окачване, няма катализатор дпф и егр, също ако не се лъжа е само с крайно гърне (не съм сигурен) и др. подобни дреболѝи. Нямам си идея дали е чипосвана, но при подаване на газ и при ускорение няма никакви пушеци. Всяко едно мнение ще ми е полезно. Благодаря предварително!
Редактирано от Magdag39
