Android Auto или Apple Carplay за Ауди 2005-2011г.
zengin
Преди да поръчваш, аз тия дни имам път към Калофер, мога да мина да ти дам кабел за проба. да видим дали ще се оправи :) И чак тогава можеш да поръчваш, или ще ти дам моя, пък аз ще си взема друг ;)
  • Отговори 64
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Благодаря на Drone за желанието да сподели кабела и да ми помогне.
Благодаря и на Мариян за насоката всичко тръгна по начина, който Мариян каза.
Огромни благодарности.
На 21.08.2022 г. at 14:53, mihailks написа:
Става, ще се разберем да направим пак среща да видим, дали ще е цветна. Ако някой иска, също може да се присъедини. Иначе на кутийката я взех от aval-bg. Явно са ги взимали преди долара да стане 2 лева и са забравили да забравили да вдигнат цената. Излезе 750 лева. Случайно ми излезе, не знаех, че някой ги вкарва в България. Иначе я дебнех само в ибей, че беше, към 800, а в оригиналният сайт е прекалено много.
Не съм я разцъквал надълбоко. Работи си супер за сега. (като за 1 ден)
Чертае си ги, само че за сега на черен фон. Без камера толкова. Връзките и са към хеад-а, гейтуея и оптиката съответно.
Ще пусна една отделна тема специално за нея, като я поразуча да споделя мнение.
Трябваше да добавиш още 150лв и да си сложиш  Android...Така и така  си налял пари :)по_добър дисплей от ОРГ и доста повече "екстри" могат да се използват :)
В рав 4- ката смених с китаец звука стана противен. А едно са 500 друго 1000. Това ме устройва абсолютно нито филми ще гледам нито ютуб за мен уейза беше от значение и музиката от спотифай.
П.п Сега видях, че това не било към мен.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Преди 2 часа, Туриеца написа:
Няма за какво
А тези кутийки не трябва ли да ползват фабричния микрофон?
В моята има един дълъг кабел и нещо, което по номера излиза микрофон.
Сигурно ще трябва и него да търся къде да ръгам.
Като знам с онова в джипката как се прецакаха разговорите хич не ми се слагат китайски микрофони.
Това е чудото.
андроид за 900 пари няма вече специално за 4F.
Преди години излизаше толкова
Има има :) моята е 3G 8gb ram 64gb rom...излезе ми точно 800 Български лева :)...април месец тази година ;).
Преди 23 часа, Туриеца написа:
При 4f-ката си остава орг озвучаване и се сменя само дисплея...800лв ;)
Редактирано от sunshai
Преди 1 час, sunshai написа:
Аз съм с 4G.
Редактирано от Туриеца
  • 2 weeks later...
Здравей
Може координати на това момче от BgCarAudio
На 27.01.2022 г. at 18:07, emoph написа:
Сега попадам на темата и реших да се включа.
Използвам Car Play на първия MMI 2G, колата е 2006-та година. Работи много добре и най-важното е - БЕЗЖИЧНО, защото на коли по 30-40000лв. е жично. За мен разликата е огромна, защото всичко върви докато телефонът ми е в джоба.
Моята система е на Mr. 12 Volt, сложих я преди няколко месеца в BgCarAudio. Момчето там беше много точно и всъщност то ме насочи към този вариант.
Решението с радиото ми е лесно - използвам интернет радиата на TuneIn, за да може да е активен Waze и да предопреждава за камери и тн. Все пак ги караме тези Аудита. :)
Вместо да записвам флашки и дискове просто пускам Youtube или Spotify да ми свали плейлистата и я имам офлайн за дълъг път ако някъде няма мрежа. И всичко става на телефонът, който така или иначе е в мен. Правя го като имам време за убиване някъде.
МИНУС! - Понякога се случва да се бъгне системата и да трябва да се ресетне, но става много лесно и след това всичко тръгва както трябва.
Здравей
Можеш ли да ми дадеш тел или координати на момчето отBgCarAudio ?!
