plamen_jelezniq Публикувано 25 Декември 2021 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2021 Здравейте и весели празници ! Keylessa -а също така както съм описал в предната тема с огледалата-работи когато си поиска.Пали от бутона, отключва багажника,обаче вратите един път ги отключи 20 не,преди лятото правеше така,но като се затопли и си работеше до преди 3 седмици.Грешки няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 8 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2022 (Редактирано) Щом вратите не искат да се отварят ще да е някой от датчиците в дръжките. Влиза вода в тях и спират да работят. Въпроса е що не дава грешка за умрял датчик ? Аз на моята сменях датчик на пасажерска врата. Редактирано 8 Януари 2022 от Drone Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 8 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2022 Данеби да трябва да се обучават ? Провери при някой ключар да видиш какво ще ти кажат . При мен когато карам колата всеки ден още докато си пъхам ръката да хвана дръжката и я отключва , но ако не съм я карал 4-5 дни и отнема 1-2 секунди и отключва . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_jelezniq Публикувано 12 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2022 (Редактирано) Здравейте ! Излезнаха 2 грешки на предна дясна врата- едната е тази,другата не си я спомням но пак беше със сензора. 1 Fault Found. 03286-Sensor for Contact with Door Handle; Front Right 007 Short to Ground Freeze Frame Fault Status 01100111 Faull Priority 2 Fault Frequency 1 Reset counter: 57 Mileage 190369 km Time Indication 0 Date 2022 01 02 Time 10:19 00 При изтривне на грешките и размяна на двете дръжки на предна врата със задна врата за да сме сигурни че е сензора,грешката се премести отзад отдясно,а отпред нямаше вече грешка Това е грешката която записа втория път на задната врата със повредения сензор: 1 Fault Found. 00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418) 007 Short to Ground Freeze Frame Fault Status 01100111 Fault Priority 2 Fault Frequency 1 Reset counter. 57 Mileage: 190369 km Time Indication 0 Date. 2022 01.02 Time: 10:43 13 Различават се двете грешки, но все са свързани със сензора.Имаше период тези дни работеше .Днес като запаля колата и като я загася- заключва веднъж и после вече не работи кей леса,така 4-5 пъти.Ще сменя сензора и съм сигурен на 99,99% че ще се оправи. Редактирано 12 Януари 2022 от plamen_jelezniq Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 12 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2022 Няма да ти се,, разминат,,едни 100 на лв за сензора .. за това действай ...помоща от мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 19 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 Има ги по 50лв в Olx. Аз взех от едно момче от Пловдив.Относително лесно се сменят, само дръжката се закрепва трудно. Преден и заден десен сензор са заминали Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BaSsPRo Публикувано 28 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 Момчета, да използвам и аз темата, при мен проблема е със задна дясна врата. Колата е A6 4F седан с Keyless система. При приближаване на ръката до задна дясна дръжка на вратата, колата се отключва. На останалите врати трябва първо да дръпна един път дръжката, за да се отключи колата и след това да отворя дадената врата. При заключване няма никакви проблеми. А това е копие от грешката която ми изкара VagCom-а: Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0210 Revision: 27120501 Serial number: 10600300032351 Coding: 0000007 Shop #: WSC 00100 470 81137 VCID: 63C51A8BA255B197BF-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 G Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 335 Component: FBSAUDIC6 KSG H25 0060 1 Fault Found: 00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01111011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 87 Mileage: 214077 km Time Indication: 0 Някакви идеи как може да се реши проблема? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 28 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 Сензора на дясна задна врата, вътре в дръжката е Има ги по 50лв в OLX. Аз смених един и за сега проблеми не съм имал. След като го смениш изтрий грешката иначе пак няма да работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BaSsPRo Публикувано 28 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2022 Ок, много благодаря! 🙂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BaSsPRo Публикувано 8 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2023 @Drone Колега пак да ти подосадя. След смяна на акумулатор се появи проблема със сензора във всички врати. След изтриване на грешките и известно време проблема се появи във всички врати без задна дясна за която стана въпрос в по-предния мой пост. Днес пък ми изкара проблем в шофьорската и в задна дясна врати. Според теб кое е правилното отключване на вратите с кейлес - с допир до дръжката или с дърпане на самата дръжка? Също ми спомена за сензори в OLX, но за съжаление за моята кола (A6 4F) не намерих такива, имаш ли някаква друга идея къде мога да намеря? Благодаря ти предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 8 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2023 При мен работи с дърпане на самата дръжка, при теб сензора е вътре във вратата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
