Проблем с температурата извънградско след смяна на термостат и датчици. А4 Б6 1.8Т BFB автоматик
Bad Bunny
Здравейте, колата е A4 B6 1.8T 163 BFB автоматик и имам следния проблем. Колата не вдигаше повече от 70 градуса градско а извънградско падаше и до 50. След смяна на термостат с BEHR, смяна на двата темп датчика (този на радиатора и този откъм купето) сега колата загрява без проблем до 90градуса градско и парното е идеално, системата е обезвъздушена. Проблема обаче извънградско остана (до 100км/ч няма проблем) и след 100км/ч пада до 70, ако изкачвам нагорнище може да падне и под тях. Ще съм благодарен ако някой предложи къде да се ровя за проблема.
  • Отговори 79
Posted Images
Сменена е с цялостно обслужване на ремъци, ролки и традиционните неща ноември месец миналата година. Да разбирам, че има шанс да е сдала багажа за толкова кратко време?! :(
Не, на мястото си е и е здрава. Имах подозрения за капачката на разширителния съд но като четох симптомите на повредена капачка нямат общо с моите и го отхвърлих като вариант.
Да. Още в началото като се появи проблема пробвах да карам само на бензин градско и извънградско и проблема го има.
Тоест ,ти си виждал тази температура да показва коректно?
И си гледаш през софтуер на таблото и на мотора че температурите са еднакви или почти еднакви?
Да, проблема се появи преди около 2 месеца и преди това температурата не е мърдала изобщо. Като започна да играе и да не може да качи изобщо до 90 градуса смених термостат (да уточня, че пластмасовия щуцер до термостата също го смених, понеже стария докато го бутнах и започна да се разпада) и нямаше промяна. Последва смяна на двата датчика и тогава се оправи до положението, което е сега а именно над 100км/ч пада до около 70 градуса. Не съм я закачал, понеже нямам софтуер а човек ще може да я погледне чак след нова година. Затова реших да попитам ако някой има идея и не е нещо, което да изисква специален софтуер или инструмент бих могъл да се справя сам. Ако колегата по-отгоре излезе прав, че е помпата обаче нямам много варианти и ще трябва да чакам но просто ми се стори странно за толкова кратко време да сдаде багажа.
Редактирано от Bad Bunny
Значи варианта с помпата отпада. Има ли някой друг темп. датчик от който може да е проблема и да не знам къде е?
Термостата може да е дефектен.Стария ми термостат като се беше предал така правеше,в града загрява като изляза извън града падаше 50-70 градуса
Ако приемем, че новия термостат е бил дефектен то това означава, че стария също е бил такъв понеже след смяната нямаше никаква разлика. Подобрението се появи след смяната на темп. датчиците.
Измери датчиците какво съпротивление имат, дали имат еднакви показания на студено и после на топло . Сложи 1 картон отпред и виж дали ще стои на 90гр. извън градско или пак ще пада на 70 . Като загрява колата провери маркучите дали отваря правилно . Може и термостата да се ебава. Като се проверят тия неща , все нещо ще те насочи на някъде . Перките на радиатора чуваш ли ги дали се включват и изключват ?
Редактирано от vle4ugoto
След проверката на маркучите постигнах следния резултат. При запалена кола горния маркуч, който влиза в радиатора започва да се затопля постепенно освен червената зона, която съм оградил на снимката, тя си стоеше студена както и долния маркуч от термостата до радиатора. При достигане на 90гр и каране около 2км по нагорнище и равен път и спиране на колата, ситуацията с топлината на маркучите беше същата, горния маркуч пареше а долния, който влиза в радиатора беше студен. Нито една от перките не се беше включила през цялото време. Опитах да замеря стойности на датчиците обаче няма как да се добертра до голи кабели в буксата, понеже е добре изолирана а не знам ако я изключа и замеря самите крачета на датчика дали резултата ще е верен.
Не ми дава да си едитна старото мнение, затова пиша ново. Сложих картон пред радиатора и температурата извънградско пак пада, но до 80. Този път като спрях перките се бяха включили и долния маркуч, който влиза в радиатора и той беше топъл.
@Bad Bunny  Най-вероятно не са ти верни показанията. Или датчик, или уреда в таблото. Перките не може да включат на 80 градуса, а и термостатът не отваря толкова рано. Ако можеш виж  с лаптоп и диагнотика дали температурата там е същата като на таблото и ще се насочиш.
Редактирано от venko74
Да ве има..... как пък реши,  ...че даже от въздух няма да загрява. А очертания маркуч е за нищондрухо освен за самообезвъздушаване на радиатора.
 Земи вагком и гледай живи данни какво се случва с температурата. Не заням далинима виско, но ако има и е блокира може и ро да е пручината, на загрял 60-70-80градива трябва да е  изключило и само инерцията да го върти,  а може и ел перката да се се включва рано. Ако показва външна температура над 5 градуса и включва климатик.  Нещо става и перките правят вятър.
Редактирано от janoar
Преди 14 часа, janoar написа:
Човече нищо не ти се разбира
ДОстигнах до заключението, че градско каране колата не успява да достигне нужните 100гр. на термостата да отвори и той стои затворен, което обяснява стабилната температура и перфектно парно а и след около 20км градско при пипане на маркуча след термостата той е студен. При каране извънградско и поддържане на 100км/ч градусите падат до 70 - 60 по табло и парното се губи, след около минута каране така и поддържане на същата скорост градусите се качват отново до 90 и парното се появява. Този цикъл се повтаря през няколко минути и след него на спряла кола перките първо се включват леко и двете и след няколко секунди тръгват силно и двете, през това време промяна в температурата по табло няма и при пипане на маркуча след термостата той е топъл но не е чак врял като горния например.
Всичко това ме води на мисълта, че термостата и датчиците са наред. Естествено не парадирам, че съм прав и че направените от мен заключения са верни.
1. Как мога да проверя дали помпата прави нужното налягане и дали антифриза циркулира с нужната скорост?
2. Как да проверя перките, има ли стойности, които трябва да замеря?
3. Трябва ли долния маркуч да пари също толкова, колкото и горния?
4. Има ли шанс за проблем със запушен радиатор?
преди 13 минути, Bad Bunny написа:
По това описание изглежда като дефектен термостат.
Долният маркуч е доста по-студен винаги, освен в големи жеги примерно, но и тогава има разлика.
Ако има запушен радиатор колата ще загрява повече, а не по-малко.
