Как да регулирам ръчната спирачка на ауди с4 100
asmir
По спомен, отдолу, където се съединяват двете жила има реглажна шпилка с гайка, където се регулира налягането. Ако обаче проблема е в задържане на заден апарат - повредата е в самия апарат и е необходимо рециклирането му, има много теми по въпроса.
На 28.12.2021 г. at 14:20, VBI написа:
Задния цилиндър не съм проверявал добре е само кабела някак си къс трябва да се отпусне малко и вътре в колата се регулира или отвън под колата
@VBI Задния цилиндър не съм проверявал добре е само кабела някак си къс трябва да се отпусне малко и вътре в колата се регулира или отвън под колата
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@*
Ако е както на Б4 , би трябвало ръчната да се саморегулира след всяко дърпане,лосчето на самия апарат   е като тресчьотка и на него е закачено въжето.За да стигнеш до регулиране на въжета най вероятно имаш проблем в апарата като клеясване на лосчето или затегнало, ръждясало  въже .Ако нямаш канал свали джантата натисни лосчето на ръчната и освободи въжето.Лосчето трябва дасе движи до пластмасовия стопер и да се връща само.Направи го и на двата апарата.
Жико е прав почнеш ли да пипаш реглажа на въжетата имаш проблем с спирачните апарати.Ако някой ги е натягал преди теб ги отпусни да имат свободен ход  после върни лостчетата на спирачните апарати до крайно свободно положение -хубаво ще е да върнеш и спирачния апарат с някоя мощна отвертка ,но не го  напъвай много няма да отпусне повече от 2-3мм.После палиш колата и помпиш педала на спирачките 2-3 пъти.След това регулираш жилата да имат лек свободен ход.При това положение ръчната трябва да хваща на 2-3 зъб  после я отпускаш и проверяваш дали не задържат спирачните апарати.
