bpashkulov Публикувано 2 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2022 Привет! Предстой ми смяна на акумулатора на Б8 2.0 TDI 143 Multitronic без старт стоп система. Каква батерия като спецификации да търся и с коя марка кодирането е най безпроблемно? Ако сложа бош примерно какъв код трябва да въведа? Също ще ми бъде много полезно, ако ми дадете кординати на някой магазин за акумулатори около Пловдив, който е наясно със кодирането на нов акумулатор при модела или човек с Ваг, който може да ми помогне, ако евентуално закупя някакъв акумулатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bpashkulov Публикувано 3 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2022 (Редактирано) Никой ли не е сменял акумулатор бре .. много издържат тея варти… Днес отворих и го видях моя.. леко се изненадах, като видях, че това е оригиналния.. и на прозорчето го дава, че е окей, на мултицета ми изкарва 12.45 .. та незнам, ще пробвам да го заредя, но все пак ще ми бъде полезна информация от някой който е сменял. Редактирано 3 Януари 2022 от bpashkulov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 3 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2022 Ами аз сменях моя миналата година и беше оригиланият. Колата ми е 2007г. Слагаш нов със същите показатели и кодираш с номерата от стария, като сменяш една цифра. Достатъчно е да знае модула, че акумулатора е нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2022 (Редактирано) преди 43 минути, bpashkulov написа: Никой ли не е сменял акумулатор бре .. много издържат тея варти… Днес отворих и го видях моя.. леко се изненадах, като видях, че това е оригиналния.. и на прозорчето го дава, че е окей, на мултицета ми изкарва 12.45 .. та незнам, ще пробвам да го заредя, но все пак ще ми бъде полезна информация от някой който е сменял. ... Ако новия е със същия капацитет като стария в ампер-часа и също не е AGM, можеш да смениш само последната цифра на серийния номер: https://maxcar.bg/akumulatori/varta-blue-dynamic-95ah-830a-r-jis Този магазин ти го препоръчвам, защото продават Варти на доста ниски цени. В Пловдив имат магазин в Тракия. Няма да намериш магазин, където да ти кодират новия с VAG-COM. Това могат да го направят само в сервиз, но тогава акумулатора ще ти излезе поне двойно. Най-добре си вземи кабел (по 45-50 лева са за твоята кола в OLX) и си го кодирай сам. Редактирано 3 Януари 2022 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bpashkulov Публикувано 3 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2022 Този кабел ще свърши работа предполагам с vcds, гледам има видеа как се кодира. Подходящ ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2022 Този е най-новата версия. За твоята кола и версия 12.12 дава 100% покритие на всички функции: https://www.olx.bg/d/ad/vag-com-12-12-kabel-za-diagnostika-vcds-vw-17-CID360-ID4SKU4.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bpashkulov Публикувано 3 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2022 Ех.. че го извиках от китайците вече, означава ли, че тая версия няма да ми даде пълен достъп или искаш да кажеш, че и старата версия ми е достатъчна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 4 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2022 Старата ти беше достатъчна, но новата има всичко каквото има и старата, а освен това и поддържа най-новите модели на Ауди от 2021 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pampo Публикувано 4 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2022 (Редактирано) Точно от горния магазин си взех акумулатор преди по-малко от година и "кодирането" беше 25лв без ДДС. Редактирано 4 Януари 2022 от pampo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StaniSlavi Публикувано 5 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2022 @bpashkulov Колега, би ли пуснал линк за по-новата версия, която си поръчал? Поздрави 🍻 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bpashkulov Публикувано 5 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2022 Този беше с най добър feedback. https://a.aliexpress.com/_mNJdHoY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 21 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2022 Да се включа и аз в темата с един въпрос. Задължително ли е да се прекодира? Смених акумулатора преди около 2 години,отидох в сервиз за кодировка и ми казаха,че няма нужда.Иначе всичко си функционира нормално.Колата е от Щатите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 21 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2022 Чак задължително не !По скоро ако има разлика в параметрите нов - стар ! Преди 4 г като сменях акумулатора нямаше време да ходя да я кодират. В магазина не искаха да заверяват гаранцията защото не показваше в нормални стойностти ама казаха сега карай така една седмица. За около 3 дни минах 800км и като я примерихме всичко си беше дошло на място като параметри. Кодирах след доста време (над 6м.)Не намерих разлика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 21 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2022 Аз да попитам какво точно се кодира при смяна на акомулатор ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 21 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2022 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Battery_Replacement Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 22 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2022 На 21.01.2022 г. at 10:34, Милчев написа: Чак задължително не !По скоро ако има разлика в параметрите нов - стар ! Преди 4 г като сменях акумулатора нямаше време да ходя да я кодират. В магазина не искаха да заверяват гаранцията защото не показваше в нормални стойностти ама казаха сега карай така една седмица. За около 3 дни минах 800км и като я примерихме всичко си беше дошло на място като параметри. Кодирах след доста време (над 6м.)Не намерих разлика Какво би се променило ,ако не се кодира изобщо?Ще окаже ли влияние върху нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 22 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2022 Върху заряда на акумулатора е влиянието ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Antonio Zarkov Публикувано 16 Май 2022 Доклад Share Публикувано 16 Май 2022 Здравейте колеги, колата я имам от 4 години и е със сменен акумулатор който е TAB 74ah. Когато проверих дали е кодиран с vag com излиза че не е?! Показват се стойностите на оригиналния предполагам. След като проверих номера на часта излиза че акумулатора е бил MOLL 95ah. Сега се чудя какво да взема, че този вече е за смяна. Колата е 2.0tdi 143коня 2009 година без старт стоп. Чудя се как е изкарал толкова време без кодиране? Напълно съм объркан и ви моля за съвет. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 16 Май 2022 Доклад Share Публикувано 16 Май 2022 (Редактирано) За мен си слагаш 95 Ач(не AGM) какъвто си прецениш!Кодировка е хубаво да се направи ,но не е и фрапиращо ,че не е! Както сам си казал си карал без такава .Успех! Редактирано 16 Май 2022 от Милчев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 17 Май 2022 Доклад Share Публикувано 17 Май 2022 Здрасти колега, прочети в темата "Питане за акоумулатор", там ще намериш отговори на твоите въпроси и друго полезно. Успех желая! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Antonio Zarkov Публикувано 17 Май 2022 Доклад Share Публикувано 17 Май 2022 Благодаря за съветите колеги, поръчах си Exide 95ah Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
