Viki68A4 Публикувано 8 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2022 Здравейте колеги, надявам се на помащ от всички тук. От скоро съм собственик на A4 B7 2,0TDI 140 hp/2006. След като я купих, смених всичко необходимо/ремъци, ролки, водна помпа съединител и маховик компект/, филтри масло. Всичко беше наред, колата вървеше перфектно. В един момент в движение при набиране от 3 до 4 скоростта на двигателя започна да тресе, загуби мощност включвах на 2ра и пак не искаш да поеме. Загасих дигателя и веднага запалих, първоначално тръгва да върви и след това отново работи като на 2-3 цилиндъра. Чуваше се леко притракване като на дюза, която не работи. Сипах добавка като реших, че става нещо с дюзите, и добавих още10 л. дизел. Трудно запали но търгувах и стигнах до майстор, който я закачи и края каза, че има вероятност да има проблем с кабелите към дюзите /електрически проблем/. Така или иначе на студено вече не може и да запали. Маслото е в норма, и няма признаци на наличие на нафта, антифриза също е чист и е в норма. Изпращам и резултата от първия тест с регистрираните грешки. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 8 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2022 Значи триеш грешките че са мноого,палиш газ и след 1км закачаш и гледаш ко пише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Viki68A4 Публикувано 8 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2022 Не пали и немога да мина 1 км....иначе благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 8 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2022 Добре, като изтриеш грешките и почнеш да палиш ,и казваш че не пали,после ко изписва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Viki68A4 Публикувано 8 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2022 В понеделник се надявам да дойде човек на място да я закачи, защото ми е трудно да я разкарвам с репатрак по различни майстори. Стремя се да събера информация за да преценя къде и кой ще я прави. Като имам резултат ще пиша. Все си мисля, може да е датчик на хол или друг електрически проблем но не може да е гадае. Като имам резултат ще пиша за мнение. Дано не са дюзи или нещо по-сериозно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
