Смяна на салон на Б7 с такъв от Б8 или Б9
venceslav_dimitrov
Здравейте на всички.
Честита 2022г
Тъй като моята кола A4 B7 комби е със доста скъсана шофьорска седалка съм решил да я сменя или евентуално целия салон. Но процедурата се оказа доста сложна. За нашите Б7-ци доста трудно се намира запазен текстилен салон. Гледам обяви из интернет и има доста запазени седалки от Б8, Б9 а и от други модели на сносни цени. Та въпроса ми е дали изобщо може да се сложат от тези или други модели седалки. Знам че от Б6 стават , но нещо не ми харесват много. Или най-лесно, ще е някой автотапицер да я пооправи.
Ще се радвам на някое друго мнение.
има си доставчици на автомобилни дамаски, всеки има набор от най-разпространените такива, ще ти намерят твоята оригиналната и вече каквото сабя покаже, гаранцията е работата на конкретния тапицер, видиш ли нещо негово, става ясно дали-или.
Освен скъсаната дамаска, обикновено се оправя и подложката в скъсаното място, както и се освежава самата седалка, където стои величайшият задник, че почти винаги е компрометирана, хлътнала и повредена, в сравнение с другите.
И е хубаво, да се изперат после всички седала, да се оеднакви изгледа на старата и нова дамаски.
Ще се пробвам пък ще видим. И май ще трябва и пасажерската седалка та да не си личи , защото едва ли ще има плат 1 към 1 с този.
Убих се да обикалям и търся по тапицери във Варна / и София -по тел на доставчици / дамаска за таван , черна която да е като оригиналната - няма :( Ако знаеш някъде да продават /не китайските и турски боклуци /а оригинална може ли да споделиш :) Благодаря
@venceslav_dimitrov Без преправяне на буксите и електрониката единствено седалки можеш да вземеш от Б7, като тук има доста голяма разновидност от такива (но са редки и често много скъпи). Ако имаш желание да преправяш буксите до колкото знам захвата за релсите за предните седалки е еднакъв при Б8 както и при А6 4ф и дори А5, като при А5 вариантите също са брутални, но пак си е торба с пари. За задните седалки обаче не знам
Преди 4 часа, vle4ugoto написа:
обикалям
Е онези горе до музея  провери ли ги, на бул. "Ян Хуняди" 6,  май Мегатекс бяха?
Там съм намирал оригинални платове за четири типа салони, седалки, тавани, кожи разни.
Да , ходил съм там , хептен ме отчаяха че няма шанс да намеря / евентуално в Германия / разясниха ми как се купуват , при арменците ходих в кайсиева , във възраждане , по салоните има и там бях , и непомня на още колко звъних :( личи си че не е същия плат а и много евтин изглежда за да претапицирам цялата . Гледах и алкантара , също евтин материал изглежда . Много малко е виснал на 1 място ама е тръгнал :) мисля да пробвам с 1 спрей с игла и да го залепя :P
Ако говорим за тавана, резултатът от такава варварщина е трагичен и така се унищожава оригиналният плат, защото веднъж напоен с лепило, няма начин, да се изчисти без последствия.
Прави се следното: вади се тавана, платът се отлепя внимателно от изгнилият дунапрен, чисти се с дихлорид (или се дава на химическо чистене) остатъка от дунапрена, пере се, чисти се кората от лай...те остатъци,  нов слой дунапрен се лепи, отгоре лепиш оригиналният плат и воала, оригинален "нов" таван. Това само в случай, че платът е цял и без сериозни и видими повреди. Кофтито е, че после се пере целият салон, ако е същият цвят, изпраното направо вади очи.
А да, преди да се залепи изпраният плат, се третира с праймер за текстил, за да не проникне в тъканта лепилото.
Ако тапицерът е в час, трябва да е наясно с тия еквилибристики.
На 10.01.2022 г. at 10:50, venceslav_dimitrov написа:
Честита 2022г
салона на б6 и б7 е един и същ така че ))) най добре е тапицер аз имам ел салон Не рекаро и ,всичко което има е ръчка без ел пакет..и се чудя
Предните седалки за Ауди а 4 Б6 Б7 са съвместими с предните от Ауди А 6 Ц6 2004-2011г.Аз в момента съм с такива предни от А 6 Захващането на релсите е еднакво има съвсем малко преправяне в захващането на колана.
