Svetliu90 Публикувано 14 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2022 (Редактирано) Здравейте колеги и честита Нова година. Колата е а4 б7 2.0тди блб 140к.с То е ясно че маховика ми е за смяна , но имам няколко въпроса . Нямам приплъзване на съединителя, не тресе при гасене, нямам проблем със превключване на скоростите , в движение няма проблем Симптомите ми са следните: Притракване на обороти без да съм натиснал съединения. Ако го докосна леко почва да се чува по-силно тракане. След като го натисна повече и докрай , тракането спира. Ето и въпросите ми? Според вас за смяна ли е маховика? Мога ли да покарам още известно време с тези симптоми? Тези симптоми могат ли да причинят натоварване, счупване или износване на други части ? Колко долу-горе струва смяната на маховика и съединения? Чел съм че 800лв са 2те с отстъпката. Колата е на поне 350 000км и тези части не са сменяни досега Редактирано 14 Януари 2022 от Svetliu90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 14 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2022 Здравей, аз нямах никакви други симптоми освен метално тракане на свободна и маховика беше разбит на сол, майстора като свали кутията той просто се разпадна пред очите ми, така че разбирай, че дори и без симптоми пак може да те остави на пътя.Беше оригинален на 400000км или поне сменян с оригинален такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 14 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари 2022 Точно така е и при мен . Тракане на свободна преди 3 минути, Даниел Д. написа: Здравей, аз нямах никакви други симптоми освен метално тракане на свободна и маховика беше разбит на сол, майстора като свали кутията той просто се разпадна пред очите ми, така че разбирай, че дори и без симптоми пак може да те остави на пътя.Беше оригинален на 400000км или поне сменян с оригинален такъв. Колко пари ти излезе ремонта и каква марка сложи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 14 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2022 @Svetliu90 Мисля че за 600лв го взех комплекта на LUK и 100лв ми взе майстора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 15 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2022 100лв. за труд е фантастика. А семеринг, може и два, може и палец, вилка, пружина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 15 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2022 @МММ1 Точно толкова ми взе за смяната, но кутията беше свалена поради друг ремонт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Pleven-Burgas Публикувано 15 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2022 @Даниел Д. Кой е този майстор колега? Аз също съм от Бургас. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 15 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2022 @Georgi Pleven-Burgas Гената, срещу Лукойла в Кумлука, но не ходя вече при него, защото ми осра баланс валовете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 15 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2022 Ако не въртиш гуми, ще изкара много . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 6 Декември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2023 (Редактирано) Здравейте , ъпдейт по темата. Смених маховика и съединителя комплект на ЛЮК за 800лв. + 300лв труд = 1100лв. Симптомите ми станаха нетърпими. Последният които преля чашата беше ,че предна дясноа гума започна да се тресе цялата , когато колата е на обороти. След ремонта , все едно карам друга кола Поздрави ! Редактирано 6 Декември 2023 от Svetliu90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 6 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2023 (Редактирано) Привет, и аз от скоро имам подобни симптоми и се чудя какво е тръгнало да заминава. 1.9 TDI AWX 2003г 6ск ръчка. При леко натискане на газта т.е. минимална тяга, се дочува едно като тракане и свирене. При по-яко настъпване се маха, по инерция незацепена хич го няма. На празех ход и при натискане на съединителя няма никакви шумове. Единствено на скорост и минимална тяга - 2-3мм. натисната газ. Най-гадно е, когато това нещо свири/трака почти постоянно, когато се кара на прав път с минимална тяга, без значение на темпомат или с леко натисната газ. Редактирано 6 Декември 2023 от user12321 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 11 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2023 Не знам дали някой следи темата ама аз наистина съм притеснен от тези шумове и се надявам някой скоро да изкаже мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
