Съединител/маховик симптоми
Svetliu90
Здравейте колеги и честита Нова година.
Колата е а4 б7 2.0тди блб 140к.с
То е ясно че маховика ми е  за смяна , но имам няколко въпроса .
Нямам приплъзване на съединителя,  не тресе при гасене,  нямам проблем със превключване на скоростите , в движение няма проблем
Симптомите ми са следните:
Притракване на обороти без да съм натиснал съединения.  Ако го докосна леко почва да се чува по-силно тракане. След като го натисна повече и докрай , тракането спира.
Ето и въпросите ми?
Според вас за смяна ли е маховика?
Мога ли да покарам още известно време с тези симптоми?
Тези симптоми могат ли да причинят натоварване,  счупване или износване на  други части ?
Колко долу-горе струва смяната на маховика и съединения? Чел съм че 800лв са 2те с отстъпката.
Колата е на поне 350 000км и тези части не са сменяни досега :)
Редактирано от Svetliu90
Здравей, аз нямах никакви други симптоми освен метално тракане на свободна и маховика беше разбит на сол, майстора като свали кутията той просто се разпадна пред очите ми, така че разбирай, че дори и без симптоми пак може да те остави на пътя.Беше оригинален на 400000км или поне сменян с оригинален такъв.
Точно така е и при мен . Тракане на свободна
преди 3 минути, Даниел Д. написа:
Колко пари ти излезе ремонта и каква марка сложи?
@МММ1 Точно толкова ми взе за смяната, но кутията беше свалена поради друг ремонт
@Georgi Pleven-Burgas Гената, срещу Лукойла в Кумлука, но не ходя вече при него, защото ми осра баланс валовете
  • 1 year later...
Здравейте , ъпдейт по темата.
Смених маховика и съединителя комплект на ЛЮК за 800лв. + 300лв труд = 1100лв.
Симптомите ми станаха нетърпими. Последният които преля чашата беше ,че предна дясноа гума започна да се тресе цялата , когато колата е на обороти.
След ремонта , все едно карам друга кола :)
Поздрави !
Привет, и аз от скоро имам подобни симптоми и се чудя какво е тръгнало да заминава. 1.9 TDI AWX 2003г 6ск ръчка.
При леко натискане на газта т.е. минимална тяга,  се дочува едно като тракане и свирене. При по-яко настъпване се маха, по инерция незацепена хич го няма. На празех ход и при натискане на съединителя няма никакви шумове. Единствено на скорост и минимална тяга - 2-3мм. натисната газ. Най-гадно е, когато това нещо свири/трака почти постоянно, когато се кара на прав път с минимална тяга, без значение на темпомат или с леко натисната газ.
Редактирано от user12321
Не знам дали някой следи темата ама аз наистина съм притеснен от тези шумове и се надявам някой скоро да изкаже мнение.
