Подбор на захранващ кабел
Niki96
Здравейте...
На скоро смених колата... В нея има пуснато кабелче но е може би 8мм2 или 10мм2 .. Усилвайки малко първия път усилвателя изключва докато не изгася и пусна CD-то отново... Втория път гори предпазител.. Беше сложен "стандартен" 40А... В последствие пробвах с 50 и спрях на 60А когато изгоря и той и заподозрях, че консумацията е висока и грее кабелчето ( леко, но явно изстива докато ида пред колата и го заварвам леко топъл)... Мисълта ми е как да подбера правилен кабел.. Разполагам с един 16мм2 и около 45см парче същия за маса.. И имат 80А предпазител... Дали ще са достатъчни.. Взех ги на сляпо като и женицата в магазина не можеше да ми помогне тъй като не разбирала... Предложи ми 14мм2 но ми се стори също малък... И взех 16мм2
За да помогна малко ще дам данни за усилвателя : Helix A1 competition.. На кутиятата пишеше 5kW мощност... Но съдейки по описанието вътре
При 1Ohm и 13.7v дава 1570w rms мощност..
Суб баса е Ground zero GZRW30xspl d1 12 инча и него го дават 1500w rms .. Вързал съм го паралелно на 1Ohm ( то толкова са си двете бубини и по отделно като се замисля)..
Въпросът е да слагам ли 16мм2 или да търся друг
Редактирано от Niki96
Тия мощности ако са реални и вероятно факта че усилвателя е заврян в багажника (на по-голямо разстояние от акумулатора) ще ти трябва доооста по яка инсталация.
Редактирано от evg_eni
преди 55 минути, Niki96 написа:
Здравейте...
Да, кабела трябва да е минимум 16 квадрата, а бушона 80А. Пише го в упътването: цък!
Колко е дълъг кабела?
Редактирано от CVT
Ауч, ти спомена дължина на кабела.. Рязан е по старата кола (w201 MB)... Сега май ще е невъзможно да го бутна в W124 май ше дойде къс.. От всичко ей това не се замислих тцтц.. По принцип около 2.6м е
За тази дължина можеш да минеш и с 14 квадрата и ще имаш пад на напрежението под 2% на запален мотор (13.8 волта).
Можеш да използваш този калкулатор да си изчислиш минималното сечение в зависимост от дължината на кабела и пада на напрежение. Изчислявай за 80 ампера и гледай пада да е на 2% а не повече, защото тези проценти отиват в затопляне на кабела.
Ако решиш да увеличиш сечението не е нужно да махаш стария кабел, а само свързваш втори кабел паралелно на първия и събираш сеченията.
Редактирано от CVT
