Даниел Д. Публикувано 17 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2022 Днес за загледах в една друга Б7-ца и видях, че при заключване/отключване мигачите ѝ премигваха и като се замислих моята никога не е правела така 😃 Влязох с вагкома в комфорт модула и видях, че "Confirmation Close via Remote (1x Blink)" е отметнато, но мигачите не светват при закл/откл Пробвах и с "Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink)", но модула не го приема.. При задаване, кодинга се връща на предишния 8E0959433BQ е комфорт модула и явно нямам "Anti-Theft" опцията, защото не приема нито един от кодовете свързани с нея, но пък "Confirmation Close via Remote (1x Blink)" е отметнато и въпреки това мигачите не премигват... Сегашния кодинг е 04976 Някой знае ли дали има някакво реле, което отговаря за това премигване или комфорт модула не го бива вече? Всичко друго по колата работи, включително и комфорт функциите на стъклата, така че не вярвам проблема да е в самия модул Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 17 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2022 Имаш ли фабрична аларма? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 17 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2022 @CVT Няма аларма и сега проверих и опциите, които поддържа модула - базов е, без аларма. Това значи ли, че не трябва и да премига при закл/откл? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 17 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2022 Не знам. Ако имаше щях да ти кажа точно как трябва да се държи по моята. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 17 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2022 (Редактирано) Моята B7-ца няма аларма,но мигачите си мигат при отключване/заключване.Нямам си идея какъв точно ми е комфорт модула. Редактирано 17 Януари 2022 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 17 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2022 @jordanik Може ли някой ден ако отваряш вагкома да си споделиш кодинга на комфорт модула? И ако някой знае дали има някакво реле, което отговаря за тази функция може да сподели.. също ако се окаже, че самия модул е капут, трябва ли да го сменя с модул със същия номер или може с друг номер, но задължително да работи с приемник с 433Mhz честота като моя? т.е може ли да има и други несъответствия освен алармата и приемника между различните варианти на модулите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 18 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 Сега забелязах, че ми е и мокър пода от шофьорската страна... Там седи и комфорт модула нали? Знаете ли откъде е възможно да влиза вода точно тук, от другата страна пода е сух Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 18 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 Откъм еку-то Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 18 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 Отворих кутията на еку-то и вътре нямаше и следа от вода. Прочетох в другите форуми, че много често каналът под акумулатора се бил запушвал. Свалих акумулатора и при мен този канал беше затапен догоре с листа и кал - явно той е бил проблема. С една дълга тел успях да изкарам гняста от него и промих с вода и се надявам вече да спре да налива вода в купето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 18 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 @Даниел Д. За коли без гараж и често паркирани под дървета, този номер трябва да се прави всяка есен, след листопада. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 18 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 (Редактирано) Сега вадиш комфорт модула ,хубаво го подсушаваш и него и буксата му и се надяваш всичко да тръгне и да няма поражения. Редактирано 18 Януари 2022 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 18 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 @jordanik Извадих го, нямаше никакви следи от вода по него. Отворих го, всичко беше сухо и чисто, но все пак го почистих хубаво и го върнах обратно.. Мигачите все още не светват при заключване и отключване, но пък това е и единственото нещо което не работи по него? Всички други комфорт функции работят Колата се заключва, червената лампичка на шоф. врата си премигва, няма развалени датчици за отворени врати/багажник/преден капак. Всичко работи! Защо мигачите не премигват?? 😃 Ако пробвам да го подменя, същия номер ли да търся или може и други (наясно съм, че трябва да търся такъв с 433mhz приемник и без аларма, но останалото има ли значение?) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fen Публикувано 18 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 Колега виж дали това описание няма да ти помогне :https://www.drive2.ru/l/288230376151712069/ При мен е така - B6 Avant Part No: 8E0 959 433 AE Component: Komfortgerбt T01 0315 Coding: 07024 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 22 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2022 А някой да знае ,,защо като заключвам не мигат мигачите, а само като отключвам мигат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 22 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2022 Май не мигаха, когато някоя врата не е затворена докрай... да нямаш проблем с микроключетата в бравите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 23 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2022 Когато има не затворена до край врата, не се включва и мигащата индикация на шофьорската врата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 (Редактирано) Ок, благодаря ще проверя.Но като заключа си мига червената лампичката на шоф.врата. Редактирано 24 Януари 2022 от anto1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
