Високо ниво на маслото
audiVAG
Здравейте банда, от известно време ми показва на екрана " please reduce oil level" , чат пат си излиза че е окей нивото, но предимно си седи така.Маслото е на 5000-6000км и е добавяно според спецификациите. Сблъсквали ли сте се с подобен проблем и трябва ли да се притеснявам? На диагностиката също не излиза грешка или проблем.
Дръпни 100 млн и виж дали ще му хареса . Сипваш толкова колкото си източил,при положение че инфото на mmi  e показвало че е на макс. Ако сипеш 7.5 примерно по спецификация естествено че ще писне,източил си не повече от 7.3,това натрупване в един момент става много. При смяната няма как да  си източил всичко до милилитър..
Аз почти винаги ползвам една пръчка за 2.0 тди Cr. Гледам на mmi,бодвам  щеката  ,сипвам до мярката,която съм видял,щеката не е за тая кола все пак. Паля, после пак сверявам с щеката и доливам . За финал като загрее мотора сверявам по mmi.
@buzzi Благодаря. Направо си мислех дали да не го сменя и просто новото масло да не се долива до горе или както е по спецификация. Вместо да се източва това и налива на ново.
Има универсални щеки подходящи за всички мотори от ВАГ групата.
В алиекспрес ги има и са качествени.
Вземаш една такава и казваш кода на мотора за да ти кажем на кое деление да я сложиш.
Тоя сензор за ниво колкото и да е точен и надежден , нещо не му вярвам. Предпочитам метода на дядя с ръгането в мотора.
Така ще си сигурен колко има и дали е много или можеш да си караш спокойно.
Ето една такава - Цък
Или ако не ти се чака - Ибей
Edited by Nikolay Tanchev
На 20.01.2022 г. at 17:01, audiVAG написа:
Да си правил регенерации на ДПФ-а скоро време?
