hristoiliev12 Публикувано 27 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2022 (Редактирано) Здравейте нов съм извинявам се ако не пиша темата на правилното място от известно време колата гори ненормално колата е 3.0 а6 4ф 224кс по борд 18-19 на сто по колонка 20-21 градско става въпрос закарах я на майстор казаха ми изгорял комп (ecu) цената хич не е малка да ми кажете някой мнения а и забравих както е в движение гаснее и мигат подгревните свещи и после мн трудно пали за този проблем преди ми казаха датчик на рейла майстора го смени и сложи някъв от мерцедес... оправи се точно след 3 дни същото благодаря предварително Редактирано 27 Януари 2022 от hristoiliev12 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 27 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2022 Ами и моята миналата зима я хванах на 2-3 пъти, че прави 20/100 Софийско. Но в същото време извънградското си ми е 7,3/100 заковано за 4 години. Затова не се и филмирам. За разход я засичай няколко пъти извънградско. Ако е постоянен и нормален - около 7,5-8,5/100 за твоя мотор, не влизай в приключения. Това за гасненето вече си е проблем и не знам дали има връзка с разхода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 27 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2022 На дюзите живота им е около 200 к км. С нови дюзи и ревизирана ГНП харчи под 11 в София в момента. Извън градско до 140км/ч не качва над 7. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2022 6 hours ago, hristoiliev12 said: датчик на рейла майстора го смени и сложи някъв от мерцедес... оправи се точно след 3 дни същото благодаря предварително сменяй майстора, очевидно имаш проблем, но не само с колата, а и със сервиза. В кой район си, ако можем да те насочим за сервиз? Вземи си кабел vcds и си прави сам диагностика, пусни грешките тук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 27 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2022 при тия дето са ти казали, че е изгорял компютъра не ходи повече. не че не може да изгори, но нямаше да мръдне повече. Ако имаш прозрачен маркуч виж за въздух в него, когато загасне. Сигурно е имало грешки за ниско налягане и затова някой е сменил датчика, но сигурно не е в него проблема, а губи налягане, защото влиза въздух. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 9 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2022 От слаб дебитомер също може да имаш висок разход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 10 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2022 Той как се хваща ? Дава ли грешка или по живи данни трябва да се гледа ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 10 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2022 На цялата газ трябва да пиква 1200 единици и на 4000 оборота да е 1050/1100. И пак зависи от състоянието на DPF и колко е топло на вън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 11 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2022 Имах същия проблем с разхода повече от 380 400 км с птлен резевоар не можех да мина и се оказа дебитомера. След смяната разхода се оправи както и вървежа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Eng.Ivanov Публикувано 6 Август 2022 Доклад Share Публикувано 6 Август 2022 И моята 233 АSB дава 18-20л градско - 400км зареждам 72л., извънградско под 8 не съм падал. В момента имам проблем с EGR, който вече премина в запушен DPF. С VCDS мога ли да хвана проблем с дебитомера (може и той да е причината за високия разход)..... трябва ли да излиза като грешка ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Август 2022 Доклад Share Публикувано 6 Август 2022 с VCDS пускаш да логваш 1, 3 и 11 канали в engine и правиш ускорение от 1-ва до 5та с пълна газ. В трети канал стойностите при обороти над 3000 трябва да достигат и клонят към 1200. 18-20 градско е супер много, аз повече от 14 не съм правил, обикновено ми е и по-ниско от 13 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 6 Август 2022 Доклад Share Публикувано 6 Август 2022 6 hours ago, Eng.Ivanov said: И моята 233 АSB дава 18-20л градско - 400км зареждам 72л., ... Много е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Eng.Ivanov Публикувано 8 Август 2022 Доклад Share Публикувано 8 Август 2022 (Редактирано) @OvivO набих два три кика и мисля, че успях да логна нещо…. П.С. Преди тестовете деня беше ползотворен , защото свалих колектора и егра (клапана и голямата част между дросела и колектора) и ги изчистих от нагарите. В този големия елемент имаше едни “дупчици” които бяха запълнени със сажда, водещи към връзката с клапана(едва ги изчистих . След това направих принудителна регенерация на място и за пръв път успях да сваля calculated mass от 45 на 12. Надявам се да не се види проблем с дебитомера ера в логовете. - Тези дни мисля да напълня догоре и да видя дали има някаква разлика в разхода debi.csv LOG-01-001-003-011.csv LOG-01-001-003-01111.csv Редактирано 8 Август 2022 от Eng.Ivanov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 8 Август 2022 Доклад Share Публикувано 8 Август 2022 по-добре на магистрала прави регенерация. а реалното запълване изчислено на база налягане колко го дава? трябва да е под 10, че и под 5 след регенерация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Eng.Ivanov Публикувано 9 Август 2022 Доклад Share Публикувано 9 Август 2022 @mshbul регенерацията в движение, до колкото съм чел, работи само про ниско ниво на запълване…. Дойде ли момента с аварийния режим, само с принудителната работила…. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 9 Август 2022 Доклад Share Публикувано 9 Август 2022 @Eng.Ivanov: колега, според мен си за дебитомер, твоя не прави близко до 1200. Компа изисква 1180, а дебитомерът е 1000 до 1100 макс. Като цяло на толкова стари коли един нов дебитомер няма как да не даде разлика, особено в ниските. Дебитомер е около 200 лв, с отстъпка дори и по-малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 13 Август 2022 Доклад Share Публикувано 13 Август 2022 Да се присъединя и аз в темата това е от преди няколко дена. С нов дебитомер Хитачи колата е файс и пак нещата не са в норма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 13 Август 2022 Доклад Share Публикувано 13 Август 2022 мдам, супер странно, дава стойности като на не добре работещ дебитомер. Сменял си въздушен, нямаш пробойна по въздуховодите? На каква цена го взе хитачи? Мислих и аз да си го сменя профилактично и да видя разликата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 13 Август 2022 Доклад Share Публикувано 13 Август 2022 За около 135 лв. Всичко изглежда наред сега ще видя с новия дали ще има разлика в разхода Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 13 Август 2022 Доклад Share Публикувано 13 Август 2022 не си прави исканите стойности, но не усещаш нищо негативно като вървеж и динамика? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 13 Август 2022 Доклад Share Публикувано 13 Август 2022 Нямам проблеми с динамиката и вървенето на колата , даже извън града разхода е приемлив. Проблема ми е в града 16-20 на колонка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 13 Август 2022 Доклад Share Публикувано 13 Август 2022 дори и чисто новият дебитомер при теб не си прави исканите стойности, нещо друго ми се струва, че е проблемно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 14 Август 2022 Доклад Share Публикувано 14 Август 2022 Какви трябва да са стойностите на дебютира, моят прави 1198 на пълна газ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Август 2022 Доклад Share Публикувано 14 Август 2022 @Vasil82: сигурен ли си, че 1198 не е в spec. колоната - изискани стойности, а в actual са реално какви са постигнатите? Ако ти прави actual 1198 и няма големи разлики със spec колоната, значи ти е добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 17 Август 2022 Доклад Share Публикувано 17 Август 2022 @OvivO прав си иска 1198, а прави около 1000 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
