emoph Публикувано 27 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2022 Здравейте колеги, от както съм взел колата имам един дребен, но доста досаден проблем. Ще съм благодарен ако споделите опит или поне майстор при който мога да отида за това. И двата ключа ловят от много близо и след смени на батерията. Това прави Keyless системата за отключване почти неизползваема, защото трябва да извадя ключа от джоба си и да го държа близо до дръжката на вратата, за да отвори или заключи. С бутоните историята е същата. В задната част на колата хваща от по-далече, но точно в шофьорската е най-зле. Не знам какъв е принципът, но възможно ли е да има някакви антени? Да са в бравите и в шофьорската да имам проблем с нея? Не мисля, че ако отида при случаен жичкаджия ще реши проблема. Та дори не знам към какъв майстор да се обърна. Ако имате опит или знаете как принципа на работа ще съм благодарен да споделите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2022 мисля има антена във всяка врата, вероятно и в багажника. Самият модул е като свалиш жабката максимално горе над can gateway. Има ли някакви грешки колата? Чел ли си я? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 27 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2022 Антени има - трябва да се види на диагностика от къде идва проблема. Изпратено от моят ELS-N39 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emoph Публикувано 28 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2022 Мерси! Информацията е полезна. Моята диагностика явно не чете Кейлеса, защото не дава грешки в колата. Ще я закача на компютър с Ваг и ще видя там какво ще покаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 28 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2022 Във всяка врата има антена + една при скоростни лост. Само да ви кажа, че ако ключа е в един джоб заедно с телефона, кийлеса не работи добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 28 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2022 Зависи на фейса антените са по една на страна и са в задната врата 😉 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
