Ivanst Публикувано 6 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2022 Здравейте от нищото ми изникна проблем с хидравликата, волана върти един оборот да речем и след това почва да става трудно да се върти, отворих казанчето и течността я нямаше или да е била на минимума и долях оригинално масло. Въртях волана наляво надясно с идеята да се обезвъздуши но успех никакъв. Също така при натискане на спирачката волана почти напълно блокира. Възможно ли е да е клапана в казанчето или отиваме на помпа ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 21 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2022 Гледай казанчето за хидравличната течност да ти е пълно на макс. Губиш ли хидравлично масло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 22 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2022 Клапан в казанчето няма, има в помпата на банджо болта. Той да запече не ми се вярва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Torrro Публикувано 22 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2022 (Редактирано) Еееее, не може да бъде. Точно се прибирам от работа и при паркиране воланът затегна, както е описал колегата. При затрудненото движение усетих и някакви пулсации във волана. Не знам, тук воланът дали е електрически и да е от мотора проблем? Също съм с А6 4Ф, моята е края на 2006г.. Редактирано 22 Декември 2022 от Torrro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 22 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2022 @Torrro Рейката ти не е електрическа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 23 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2022 Шайбата на помпата.Вече писах мисля в няколко теми и все тя излиза,включително и при мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Torrro Публикувано 23 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2022 (Редактирано) Ако повтори проблема, а вероятно щом се е появил веднъж, ще го направи и втори път, то след празниците ще води моята "изгора" на лекар. Благодаря за мнението за шейбата на помпата! Редактирано 23 Декември 2022 от Torrro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Баръш Публикувано 19 Април 2023 Доклад Share Публикувано 19 Април 2023 Здравейте колеги, И при мене изведнъж изчезна хидравликата и хидравличната помпа почна да издава странен звук. Мислех си че ще мога да се прибера без хидравлика но опитът беше неуспешен и след около 200 м се скъса демферната шайба на коляновия вал. Та въпроса ми е ако е затегнала хидравличната помпа може ли да се рециклира или трябва да се смени с друга? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 19 Април 2023 Доклад Share Публикувано 19 Април 2023 @Баръш Каквото и да е, най-добре смяна. Според мен по-скоро е компресорът на климатика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 19 Април 2023 Доклад Share Публикувано 19 Април 2023 компресорът не вярвам да блокира, обикновено се къса вътре връзката и шайбата се върти свободно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 19 Април 2023 Доклад Share Публикувано 19 Април 2023 преди 39 минути, mshbul написа: компресорът не вярвам да блокира И аз съм чувал така, ама друго съм преживял. На мен лично се случи, после на още един приятел. За секунди се стопи ремъка и пластмасовата ролка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 19 Април 2023 Доклад Share Публикувано 19 Април 2023 Явно е така. Сигурно лагерите на оста блокират, не може да е вътрепността, тя се къса от ролката и без нещо особено да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Баръш Публикувано 20 Април 2023 Доклад Share Публикувано 20 Април 2023 Трябва да се отвори и тогава ще се разбере какво е станало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
