Преминаване на рефлекторни халогени фарове към би ксенон за A3 8p
pepinokc
Здравейте колеги, извинявам се предварително, ако темата я има вече, но ми трябва съвет за преминаването от обикновенни халогени фарове, към би ксенон за A3 8p.
Аз фарове с оригинален би ксенон съм купил, но не знам дали трябва да се кодира с VSDC и ако да да споделите на кой канал трябва да се кодира?
Благодаря предварително!
Освен кодирането ще трябва да смениш и буксите на фаровете и да опънеш един допълнителен кабел. За съжаление не мога да ти кажа в детайли кое как се прави. Колегата @bsdnikolov е подробно запознат.
А не е лошо да ги рециклираш тея фарове. Аз минах по същия път, като теб и сега се родих. Светят много по добре.
Задължително, тия дни ще ги изпращам че няма време, но се чудих дали трябва да се прави нещо по инсталацията!
Иначе мойте не светят чак толкова зле, просто ми се иска да и сложа ксенон
Както ти отговори колегата трябва да си смениш буксите. По 3лв. са оригинални от официалния дилър един допълнителен кабел опъваш и кодиране. Но си е играчка. За това и аз препоръчвам @bsdnikolov
  • 1 month later...
Здравейте група аз съм нов и имам проблем с преминаване от фалогенни фарове към XENON-ови заводски буксите пасват но като ги включа и запаля започват да мигат, ако ги включа и след 20 секунди загреат паля и всичко е ок. до като не превключа дългите и пак същия филм ... ако някой знае къде да прочета малко какво трябва да се направи точно допълнително ще съм благодарен да прати линк към точния форум благодаря предарително
пробвах с някаква измислена диагностика на един приятел но все си е така .. с лънч става ли ?. и трябва ли да се пускат допълнителни кабели плюс минус или някакви комуникации или просто кодиране и всичко трябва да работи . някъде четох за плюс от акумолатора и някаква комуникация до bcm модула .. ще съм благодарен за помоща :–)
Редактирано от dim_san@mail.bg
