Aldi Публикувано 11 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2022 Здравейте, Проблема се появява при по-рязко ускорение с последващо отпускане на газта докрай. Оборотите падат до около 600, след което се качват до 1100 и после се нормализират. Не записва грешки. Имах подобен проблем с клапана за въздух на филтъра с активен въглен, но той беше сменен преди няколко месеца. Също така при него имаше и записана грешка. Възможно ли е да е от клапана за картерните газове (PCV valve). Някакви идеи къде да се насоча, или да изчакам да светне чека 😆 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2022 Възможно е да е от PCV клапана ако се е скъсала мембраната вътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 14 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2022 На 12.02.2022 г. at 0:04, Aldi написа: Проблема се появява при по-рязко ускорение с последващо отпускане на газта докрай. Никога не ми е минавало на ум да шофирам по подобен начин. Нищо чудно, че оборотите играят необичайно, а няма записана грешка. Не е от PCV-клапана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailosp Публикувано 14 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2022 (Редактирано) Аз карам точно по този начин на този мотор и оборотите падат плавно до 800-900 както е очакваното. Със сигурност има проблем при колегата Редактирано 14 Февруари 2022 от ivailosp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
