kiko_sf Публикувано 14 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2022 Когато мотора е загрял изгасвам двигателя.Опитвам се да запаля и върти все едно няма нафта.Изчаквам около 5 минути колата пали от четвърт оборот но интересно не го прави всеки път. Двигателя е 1.9 AHF 110 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 15 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2022 (Редактирано) Болезнено познат проблем при 1.9 110, 2.5 и част от ПД моторите. Проблемът е в горивните карти. Поправя се с корекции в тези горивни карти, което най-често се прави при чип тунинг. Ако проблемът има механичен източник, то варианти колкото искаш - акумулатор, ГНП, температурен датчик, стартер и т.н. Редактирано 15 Февруари 2022 от s7r3l0k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kiko_sf Публикувано 15 Февруари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2022 Мотора е с механична помпа.Относно чипа и горивните карти ме съмнява по скоро е някой датчик или елемент който прави проблем и след разреждане се възстановява и сработва за момента до следваща грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
h0r4ex Публикувано 4 Март 2022 Доклад Share Публикувано 4 Март 2022 (Редактирано) Имаш два вариянта. При проблем с топлия старт, първия е както каза колегата преработване на горивните карти. Понеже са направени, че на 250 оборота започва да впръска гориво, но това е показателен проблем, че имаш стартнер/акумулатор или някой датчик за смяна. Втория вариянт е да пробваш с друг акумулатор ако не помогне, рециклиране на стартер. Има доста изписано за този проблем, може да потърсиш и да си прецениш кое на теб ти допада. Редактирано 7 Март 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kiko_sf Публикувано 29 Октомври 2022 Автор Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2022 Проблема няма общо с горивни карти и тн. Проблема е решен сменено е реле 109. Не съм забелязал че не светва лампата за подгрева на свещите . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 21 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2022 Благодарим за обратната връзка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
