JBwalker Публикувано 23 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2022 Здравейте!Сдобих се с една 4.2 FSI каляска от щатско която скоро ще трябва да обуя с нови гуми за лятото. Сегашните ми са 265 40 20, толкова, колкото си пише и на вратата на колата, но малко дървеничка ми идва возията в момента. Уж я взех за повече комфорт, пък нещо не го усещам сякаш. А дупки при нас - бол! И си мислех - да не би да е от гумите ?Та се чудя дали някой е пробвал с по-висока гума като 235 55 18 колкото я дават за европейските модели с по-малките двигатели? И защо за моя двигател само за 20 цола са ми залепили на вратата, а пък същото купе в Европа го карат даже със 17 -ки ? Лично мен визията не ме интересува, не смятам да карам с над 200, но пък и не знам в завоите дали няма да носи прекалено много и дали ще спира добре пущината?Затова искам да попитам - има ли някой опит с 18 - ки и може ли да сподели как е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 24 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2022 Най-вероятно спирачните апарати на твоята кола не позволяват да се сложат 17-ки. Виждал съм такава кола с 18-ки и буквално стоят като подарени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 24 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2022 Потърси някой колега от форума и от твоя град с 19" на 45 височина да тестваш за да знаеш как да процедираш . При мен зимни 18" на 40 височина са осезаемо с по комфортна возия от летни 255 35 19 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 26 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2022 255/45/19 е размерът за 19ки, може би, за това има толкова разлика във возията. Аз не намирам особена разлика между 265/40/20 и 255/45/19, така че едвали да минеш от ‘20 на ‘19 ще реши проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 26 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2022 Със сигурност ще се усети разлика в полза на комфорта и на джоба при покупката на нови гуми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JBwalker Публикувано 26 Февруари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2022 Преди 13 часа, vectra написа: 255/45/19 е размерът за 19ки, може би, за това има толкова разлика във возията. Аз не намирам особена разлика между 265/40/20 и 255/45/19, така че едвали да минеш от ‘20 на ‘19 ще реши проблема. Именно! По моите сметки разликата е едва към 4 мм. с такива 19-ки. При 18 -ките обаче вече отива на 3 сантиметра, което си е значително впредвид и по-малкото налягане с което е необходимо да се напомпа гумата (2.2 спрямо 2 .7 ). Аз не съм пробвал 19-ки, но и не мисля че има смисъл заради тия 4 мм, затова питам за 235 55 18. Някой пробвал ли е с тях? По дискотеки не ходя ( но все пак, някой ако има снимка може да сподели, де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 1 Март 2022 Доклад Share Публикувано 1 Март 2022 Как сваляш 25.4,м от размера на джантата и ги заменяш с 4мм повече гума? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JBwalker Публикувано 1 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2022 265×40/100 = 106mm височина 235x55/100 = 129,25 mm височина 129,25 - 106 = 23,25 mm разлика Нещо бъркам ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JBwalker Публикувано 1 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2022 Никой ли няма опит с 18-ки ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 1 Март 2022 Доклад Share Публикувано 1 Март 2022 В ЕТКА излизат два модела 18-ки за А8 D4 с еднакви параметри 8Jx18 ET28 ся дали ще влязат на твоите спирачки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 1 Март 2022 Доклад Share Публикувано 1 Март 2022 Аз от 20 летни зимата минавам на 18 и разликата е огромна в комфорта и шума Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JBwalker Публикувано 1 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2022 (Редактирано) Колега, може ли да изразиш впечатление има ли някакво клатене/носене в завой и проблеми при спиране ? Какъв размер 18- ки ползваш ? Твоята L-ка ли е ? С какъв двигател си ( вероятно има отношение към спирачните апарати ) ? Стържене ? Снимка може ли да споделиш ? Редактирано 2 Март 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 2 Март 2022 Доклад Share Публикувано 2 Март 2022 аз съм с ку 7 и съм на въздух 255/55/18 275/45/20 за летните несъм 100 % сигурен в размера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пилев Публикувано 4 Март 2022 Доклад Share Публикувано 4 Март 2022 (Редактирано) Разликата от 18 и 20 ще е голяма. Доста по-кашкавалена ще се усеща в завоите, но по-малко шум и доста по-комфортно. Да не говорим че в БГ и гумите имат по-малък риск да си заминат. Не съм сигурен че 18-ка се побира. Редактирано 4 Март 2022 от Пилев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 10 Март 2022 Доклад Share Публикувано 10 Март 2022 Вземи си 19-ки с хубави, комфортни гуми. По доста от ревютата онлайн има и фактор комфорт. Примерно Бриджстоун са едни от най-твърдите гуми откъм возия, аз лично никога не бих си купил. За късмет половината коли, които съм купувал нови, все идват с тях. Като цяло А8 да вози дървено е много странно. Провери да нямаш някакви проблеми по окачването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JBwalker Публикувано 25 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 25 Април 2022 На 10.03.2022 г. at 17:52, V I P E R написа: Като цяло А8 да вози дървено е много странно. Провери да нямаш някакви проблеми по окачването. Не че вози дървено, просто очакванията ми бяха по-големи явно. Иначе окачването си е наред. А пък 19- ките ме съмнява дали ще помогнат поради нищожната им разлика със сегашните. Май никой не е слагал 18- ки на такава, а ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JBwalker Публикувано 3 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2022 Темата е за триене - свърших работа. Благодаря на всички отговорили. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 4 Май 2022 Доклад Share Публикувано 4 Май 2022 Какво сложи, колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JBwalker Публикувано 4 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2022 18 -ки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пилев Публикувано 31 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2022 Е Вярно, че не се пише често в раздела ама сподели мнение по-добре ли е, доволен ли си, кой модел сложи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 31 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2022 Аз съм с 245/40/18-зимни и 255/35/19-летни със зимните комфорта е значително по добър . Колата ти незнам дали с 18-те няма да и стоят като "подарени" 19-те са достатъчно високи за да ти е комфортно . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 31 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2022 Има си разлика от производител до производител, отделно зимните гуми са с по-мек състав и е нормално да возят по-добре. Не бих сложил под 19 на тази кола, не виждам смисъл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JBwalker Публикувано 10 Август 2022 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2022 Не се бъркам на никой кой за какво си е взел колата. На мен гъзарията ( която е пряко свързана с визията) ми е възможно най-най-последната грижа. В този смисъл дали изглежда подарени, харизани и т.н. просто не ме касае. Возията обаче определено се подобри. Двайските си ги бях запазил за всеки случай, но вече определено ще ги разкарам нанякъде. С тях усещах даже пукнатините на асфалта, камо ли някоя дупчица или гърбица на пътя. Чукаше на желязо при всяка "стандартна" за географските ни ширини дупка и после спирах да оглеждам джантите. Возих се и на 19-ки - същата работа - даже старата ми Лагуна беше с по-"мазна" возия. Сега вече това го няма! Много по-меко преминава през легналите полицаи и изрязани бордюрчета при ремонтите на пътя. Не натрапвам мнението си на никого, но за мен категорично е ясно кой е правилния избор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vetov Публикувано 10 Август 2022 Доклад Share Публикувано 10 Август 2022 @JBwalker Колега снимки на 20 и какво ЕТ и J са? Имам интерес да ги закупя, ако ги продаваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
V I P E R Публикувано 15 Август 2022 Доклад Share Публикувано 15 Август 2022 @JBwalker На мен ми звучи като колата ти да има някакъв проблем, но дано да бъркам. Като цяло според мен прекалиха с размерите на джантите, RSQ8 може да бъде поръчано с 23 цола... защо човек би искал да си причини такова нещо, не знам. И ще кажете пътищата са гадни при нас, така е, но и в чужбина пътищата не са перфектни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
