Dodev Публикувано 1 Март 2022 Доклад Share Публикувано 1 Март 2022 Здравейте! От скоро карам Ауди 2017г, а4 б9 2.0 150кс, автомат, не е куатро.Имам следните проблеми: 1. При стартиране на автомобила има едно притрисане на двигателя /заклащане/ , което е само при самото палене . 2. В спряло положение има вибрация, която обаче ту я има, ту я няма. Средно на 7 от 10 светофара я няма и колата, не може да разбереш дали работи или не. Същото е и на P, ту я има, ту я няма тази вибрация. Смених тампони на двигателя, които бяха доста зле, и вибрацията чуствително намаля, но все още е налице. При гасене на автомобила няма никакво притрисане. Ще съм благодарен ако някой сподели мнение по въпроса. П.П.: Това е първото Ауди което карам, затова не съм запознат със спецификите на марката и модела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 2 Март 2022 Доклад Share Публикувано 2 Март 2022 На педала ли го усещаш? И като е запалена колата и включиш P намалява ли? И аз имам нещо подобно, питал съм в порше, казват че е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dodev Публикувано 3 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2022 (Редактирано) Вибрира седалката и волана леко. Когато го прави, дори и на Р вибрира. За мен не е нормално, защото не го прави постоянно. Когато не го прави, не може да се разбере дали работи колата. Редактирано 3 Март 2022 от Dodev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
дани---д Публикувано 4 Март 2022 Доклад Share Публикувано 4 Март 2022 Провери шайбата на генератора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dodev Публикувано 18 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2022 Оказа се, че е маховика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
