Alexandyr0101 Публикувано 4 Март 2022 Доклад Share Публикувано 4 Март 2022 Здравейте колеги наскоро си купих шестица и и бяха разбити каретата обаче ги смених обаче после забелязах че когато е на 900-950 оборота от какво може да е ? Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 5 Март 2022 Доклад Share Публикувано 5 Март 2022 Тампони на двигател,тампони на скорости,карета на кардан,висящ лагер на кардан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 14 Март 2022 Доклад Share Публикувано 14 Март 2022 (Редактирано) On 3/4/2022 at 11:56 PM, Alexandyr0101 said: Здравейте колеги наскоро си купих шестица и и бяха разбити каретата обаче ги смених обаче после забелязах че когато е на 900-950 оборота от какво може да е ? Благодаря предварително Виж си меката връзка или нещо по генерацията да не опира в купето Редактирано 14 Март 2022 от beast1122 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Март 2022 Доклад Share Публикувано 14 Март 2022 @beast1122: ти смени ли я или оправи ли си наличната и какъв е резултатът? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 14 Март 2022 Доклад Share Публикувано 14 Март 2022 (Редактирано) Много пари ми искат за труд и не ми се занимава . Иначе я стегнах със скоби и намаляха до минимум , поне вече знам че е от нея Редактирано 14 Март 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
