Audi a6 c5 2.5 TDI 180кс проблем с паленето при топъл двигател
Ima li sajdi
Здравеите колеги, имам проблем с паленето при топъл двигател.
Когато паля колата сутрин си пали без проблеми, но когато я покарам и позагрее малко, почти всеки път ми подгрява пак трудно пали и държи 1100/1200 оборота, след това ги сваля към нормалните.
Грешка в заглавието
Провери датчика за температурата на охладителната течност. Зелен или кафяв на цвят пред тялото на масления филтър. Виж му стойностите на диагностика или смени с нов за проба не е скъп.
Изпратено от моят M2101K9G с помощта на Tapatalk
  • 5 months later...
Като направи така опитай да залееш със студена вода ГНП-то, т.е. да го охладиш ударно ... 99% ще запали. Ако е това - готви се за ново ГНП или поне електрониката му. Прочети повече за VP44 онлайн ... душегуба е класика.
Тя го прави и като е студена. Реално и топла и студена подгрява свещите.
Пали по- трудно държи 1200 оборота и зарежда малко повече от 12 волта след известно време сваля оборотите, след още някакво време почва да зрежда като хората.
