Audi A3 1.9 90 ALH мнение за лог
vagforum
Сега пък другия маркуч за вакуум взе постоянно да излиза, напъна ли колата, особено в завой (под наклон), то почти съм сигурен, че маркуча е до там. Става въпрос за този, който е между тройника на Н75 до MAF, дебелия... Не знам, щуцера ли е проблем, въртях го и на обратно маркуча, все излиза... уж е здраво закрепен, напъна ли колата и до там.
@buzzi Разбирам те, затова и няма да се наема да правя нещата сам, но за момента нищо не правя  чак другата седмица ще имам време. Въпроса, е че тъпия маркуч излиза постоянно. Ей го, идвам на работа и на половината път усещам колата, че вече е още толкова спъната, слизам, вдигам само капака и поглеждам дали си е на мястото.. ми не е. От щуцера излиза
Публикувано (Редактирано)
Това и направих днес като дойдох (на работата имам свински опашки или миши както искаш така ги наричай). А проблема къде е не знам, според мен самия маркуч е много обтегнат (къс)  и се надявам като го сменя да спре да излиза.
То, като цяло сам си пиша почти в тази тема, от помощ беше само evg_eni с схемата на вакуумите (да не я търся), големината и дължината на маркучите и с тестване на Н75 най-много. Накрая ще взема да направя 1 обобщителна тема как се прави всичко (смяна на вакууми, чистене на геометрия, тест на дебитомер, Н75 и т.н.), а не хората да се лутат из 1000 теми.
След като прегледах маркучите обстойно, то не намерих никъде цепнат или спукан. Единствено този към актуатора не съм го прегледал надолу след ЕГР-а, че не знам как да бръкна до там, може би отдолу като махна кората.. Направих още няколко теста, Н75 и Дебитомера изглежда си работят добре, остава геометрията, ако не е тя ще ходя да я метна в реката таз кола..
Пичове, тези 3мм и 4мм маркучи не са съвсем така. Тесните (като към актуатора) са по-скоро 4мм, взех 3.2мм едва влязоха, трябваше леко да изрежа отначалото, че да го подведа. А там където уж е 4мм като към МАФ е по-скоро 5мм, тъй като 4мм дори и след изрязване като го напъхах (едва, едва), то се разду... а 4 мм в уж този 3мм ди влиза идеално. Та, май по-скоро са 4мм и 5мм  или някакви половинки като 3.5мм на 4.5мм, ако въобще има такива
Явно не са мъркучите, днес направих 2 лога (ако някой иска ще ги пусна), но накратко историята се повтаря. На 3-та пренадува повече от 4-та, но така или иначе в диапазона 2100-2400 оборота удри пикове до 2.357-2.488 (с атмосферното), след което пада на 1.6-1.7 и започва отново да го качва и чак след 3200 оборота си държи 1.948-2 бара. Поисках от майстора ми да пробваме да изчистим геометрията със спрея, той каза, че няма как да е от геометрията, тя или работи или не работи (забила), но аз по логика все си мисля, че може да е нещо междинно от нагарите, примерно трудно да се движи и затова играе така хем надува, хем ненадува. Иначе проверихме дебитомера и н75 клапана, наред са
Да, лошото при мен, е че двигателя е на обратно и си е е*ало мамата. Всичко е навряно... където слънце не огрява. То, ако не е геомвтрията или актуатора рип
  • 1 month later...
Отново съм аз, остана само геометрията. Проблема, е че гайките ( от тръбата на ЕГР) са така заяли, че не могат да се отвият. Въпроса е какво да правя, че да ги разкисна? Пръсках с Wd40, едната излезе, но другата не иска и не иска.. Страх ме е да напъвам повече, за да не скъсам шпилката, не знам с какво да напръскам или да направя вече.. киснах във вд40, напъвах, но не иска
Може да е още по-тъпо, но и друг ми каза това 😃
И все пак още методи ?
Геометрията е изчистена, нямаше много гняз. Проблема остана :( Отново на 2200 оборота си пренадува до 1.35 бара, после спада, че даже и ненадува понякога дава налягане от 0.8 примерно. Дебитомера през целия диапазон е над 800 единици, чак след 3800 оборота започва да пада, ако е от значение. Не знам какво да правя вече.. Вчера по магистралата макар и с климатик по едно време заби ли какво стана, педала до долу и едва качих 140-160, наложи се да намаля заради тунел до 80 и след това като я настъпих без проблем напълних до 180 км/ч даже.. Може и да е самовнушение, но като, че на студен мотор колата е една идея по-пъргава, но може и просто да е самовнушение. Някой, ако има идея какво да правя ?
Това е графиката на турбото след чистенето. Може би има малко подобрение, но все пак отново надува до 1.3, след това ненадува, като държи 0.8.
image.thumb.png.ba2b9c16418c4019b892b82d601461b6.pngimage.thumb.png.062af6a2e72ca78427c9dc0204a0f8ec.pngimage.thumb.png.ddf4001430f41fab6b6694a8fd078489.png
Не съм я свалял, чистих с пяна. Защо ли си мисля, че клониш към това турбината да ми е заминала ? За луфт нали няма как да кажа, но за омасляване мисля, че няма, тъй като маслото не го пипа. Смених маслото преди 3500 км, не е мръднало оттогава, макар и да имам едни 2000 км по магистралата с 150+ км/ч Да допълня и, че отзад не пуши грам, нито сиво, нито синкаво, нито черно, изобщо нищо, дори и като я изрежа на място до макс
Тъка си и мислех.Последно като отварях подобно на твоята турбина GT VNT-15 , не знам  с какво гориво беше карана , но лопатките на геометрията бяха разтопени. Частици от тях се бяха наслоили по основата и цялата геометрия , нещо което едва ли спрея ще почисти.По скоро всичко беше за смяна.
Тоест, трябва да сваля турбината, за да се види в какво състояние е и най-вероятно самата турбина е за ремонт ? Да не се надявам на нещо друго ? (То, реално не остана, щом н75, дебитомер и лостчето на геометрията са изправни).
Колкото до горивото, от лукойл е, слагам и добавка
