Активиране на някои екстри Audi A3 8PA 2012г.
ivan88
Здравейте,
От скоро съм горд собственик на автомобила Audi A3 8pa 2012г. и за сега съм доволен от него. Доста изчетох из форумите, но все пак ще попитам за нещата, които ме интересуват. Извинявам се предварително, ако вече има същата тема.
Искам да си активирам няколко екстри от VCDS, но все удрям на камък. Ето ги изброените:
1. Hill hold control(Асистент при потегляне от наклон) - доколкото разбирам от прочетеното до тук, ABS модулът ми отговаря на изискванията, а той е Part No SW: 1K0 907 379 BJ Component: ESP MK60EC1   H31 0121. От кодинга съм активирал HHC installed/active, а в Adaptation на канала за HHC е настроено на 0, тоест Hill hold control normal. Но когато изкарах колата за да видя дали успешно съм я активирал, не се получиха нещата. Колата тръгва назад още в момента в който пусна спирачката. Някаква друга отметка ли трябва да сложа, от менюто на таблото ли е необходимо нещо да се активира или няма да успея да го активирам?
2. Rain closing windows (затваряне на прозорците при дъжд) - Имам сензор за светлина и дъжд. Според вас дали ще е възможно да подкарам тази екстра да се затварят прозорците при дъжд? В BCM модулът long coding съм сложил отметки на битовете bit 5 - comfort operations windows/sunroof via rain sensor(0=nonrecurring/1= permanent)
bit 6 - comfort operations windows/sunroof via rain sensor (Rain Closing) active. След това отварям прозорците и излизам отвън, като напръсквам сензора с вода, но прозорците не се затварят. Четох, че в coding-a на сензора трябва да има отметка на bit 2 - Rain Closing Active, но при мен тази отметка липсваше затова от LCode2 я отметнах, но отново безуспешно.
3. Mirror lowering with reverse (сваляне на огледалото при включена задна скорост) - За тази екстра доколкото разбирам трябва да имам седалки с памет или огледало с памет. От модулът Door Elect, Pass. в coding-a активирам mirror lowering with reverse, но отново без успешно. Също мисля, че в Central electric се намираше отметка за инсталирани седалки с памет или огледало с памет, отметнах я, но безуспешно. За тази екстра мисля, че ще имам нужда от ново моторче на огледалото с памет. Може ли някой да каже part номера на моторчето и ориентировъчна цена, също лесно ли се сменя?
4. Auto mirror folding with key fob(Автоматично прибиране на огледалата със задържане на бутона за заключване на дистанционното) - Имам електрически огледала, които успявам само да ги прибирам от бутона, който се намира на шоьорската врата. В нито един от модулите не намирам тази функция да се активира. И доколкото разбирам модулът на врата ми е 3-та генерация, затова е необходимо да се активира чрез промяна в eeprom-a на модула с vag can pro. Ако някой има този интерфейс, ще може ли да удари едно рамо да ги активираме?
Прикачвам log файл на наличните модули в колата. Благодаря Ви предварително, ако можете да помогнете с нещо.
Sunday,06,March,2022,16:48:11:49356
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.9.0.2
Data version: 20211205 DS330.0
www.Ross-Tech.com
Chassis Type: 8P-AU35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 4C 52 56 61 62
          72 77
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 PP    HW: 03L 906 023 KS
   Component: 1,6l R4 CR td H43 6948
   Revision: --H43---    Serial number: AUX7Z0L4FN80D0 CVN: FF24404D
   Coding: 00114036032401080000
   Shop #: WSC 06314 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PP 003007
   ROD: EV_ECM16TDI021_AU35.rod
   VCID: 030AD0A68DD8D79463-8056
   VINID: 9D196AAAA2200134411851050082FA9618
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Revision: 00H31001
   Coding: 11422012092800FF880F04E9901900513E0C00
   VCID: 7B8220CE65B027ECA3-802E
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043 BM    HW: 8P0 820 043 BM
   Component: KlimavollautomatH09 0180
   Revision: 000637      Serial number: 8P0820043BM
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 788726C5B9A115DB8B-802C
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8P0-907-063.clb
   Part No SW: 8P0 907 063 N    HW: 8P0 907 063 N
   Component: BCM PQ35  M   110 0667
   Revision: AJ110667
   Coding: 46000A2FEC051AC0207040E02100815C427A29AA016DC12AE4008F800041
   Shop #: WSC 06314 123 12345
   VCID: 3F4E587295844F4843-806A
   Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F    HW: 8P1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU350  H11 0050
   Coding: 00DD33
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 910 557     HW: 8K0 955 559 A  Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSEN  H04 0003
   Coding: 024C5B
1 Faults Found:
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 19
                    Mileage: 224626 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.03.02
                    Time: 11:59:57
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.75 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 8P0-919-475-7X1.clb
   Part No SW: 8P0 919 475 M    HW: 8P0 919 475 M
   Component: PARKHILFE 4K  H01 0140
   Revision: 11001001    Serial number: 36861211800633
   Coding: 000003
   VCID: 48574655B9B1758B0B-801C
Address 15: Airbags (J234)       Labels:* 8P0-959-655-10.clb
   Part No SW: 8P0 959 655 S    HW: 8P0 959 655 S
   Component: Airbag AU1042 H10 0250
   Revision: --------    Serial number: 003JU0075AZN
   Coding: 30314238303830303035554A304C38503053
   ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
   ROD: EV_Airba10AURB4.rod
   VCID: 525D724BC96339CDDB-8006
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3572DRB400007AC86A73
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 3582DRB400007AC9220T
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Serial number: 35128RB400006ADEB5D4
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Serial number: 35228RB400006ADFA9EA
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 35547RB400006B96F8D5
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 35647RB400006B81D94X
Address 16: Steering wheel        Labels: 8P0-953-549.lbl
   Part No SW: 8P0 953 549 K    HW: 8P0 953 549 K
   Component: J0527           H38 0070
   Coding: 0004042
   VCID: 46494A6F71A761797B-8012
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           H02 0100
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
   Part No SW: 8P0 920 932 N    HW: 8P0 920 932 N
   Component: KOMBIINSTR. VDO H04 0150
   Revision: D0H04003    Serial number: 2244L003078302
   Coding: 0276128
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 3F4E587255844F4843-806A
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 N    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H43 1623
   Revision:   H43       Serial number: 300412F2001083
   Coding: 352102
   VCID: 3B42A00E65F0A72CA3-806E
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Revision: D0H04003    Serial number: AUX7Z0L4FN80D0
Address 37: Navigation        Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
   Part No SW: 8P0 035 193 G    HW: 8P0 035 193 G
   Component: RNS-E PU EU     H06 0220
   Revision: 0000012S    Serial number: AUZBZ7MD208618
   Coding: 0205757
   Shop #: WSC 01901 995 101652
   VCID: 343BAE1189CD8DFFEB-8060
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
   Part No SW: 8P0 959 801 P    HW: 8P0 959 801 P
   Component: Tuer-SG         H04 0101
   Coding: 0135420
   VCID: 4857465579B1758B0B-801C
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 P
   Component: EPS_ZFLS Kl. 232    3305
   Revision: 00H22000
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3746A81AB5DC9F0083-8062
Address 47: Sound System        Labels: 8Px-035-382.lbl
   Part No SW: 8P4 035 382 E    HW: 8P4 035 382 E
   Component: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
   Revision: 00006       Serial number: 92158230506388
   VCID: 3639AA1FB1D78109FB-8062
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 8P0 959 802 P    HW: 8P0 959 802 P
   Coding: 0135420
   VCID: 495444507DB6738213-801C
Address 56: Radio        Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
   Coding: 0205757
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H43 1623
   Coding: F30F185A
   VCID: 717C34E85DFE63AAD3-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
   Serial number: 00000000008900935744
1 Fault Found:
02256 - Quiescent Current
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110001
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 224945 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.03.05
                    Time: 05:23:56
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 8P4-959-801.lbl
   Part No SW: 8P4 959 801 F    HW: 8P4 959 801 F
   Component: Tuer-SG         H04 0050
   Coding: 0131288
   Shop #: WSC 06314 000 1012544
   VCID: 424D527B4193595D5B-8016
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 8P4-959-802.lbl
   Part No SW: 8P4 959 802 F    HW: 8P4 959 802 F
   Coding: 0131288
   VCID: 434A50664598575463-8016
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8P1 862 335 A    HW: 8P1 862 335
   Component: FSE_256x BT     H44 0660
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005532645
   Coding: 0011433
   VCID: 3538AC1C8DD28BF6F3-8060
End-------------------------(Elapsed Time: 02:40)--------------------------
Асистент при потегляне от наклон успях да го подкарам, от Adaptation на ABS модула Hill hold control зададох му стойност 2, тоест "late" и вече имам работещ асистент.
